Copie de donnée en intercalant x cellules vide entre les données
J'ai une nouvelle problématique à vous proposer. Je souhaite effectuer une copie de donnée en intercalant entre chaque donnée deux cellules vide et le transposer en ligne.
-Les données sont situées en D2:D d'une feuille nommée "Source" et doit être copie dans une nouvelle feuille nommée "Calcul_So" au niveau de la ligne 1
Feuille "Générateur"
Colonne D
Parise
Jean
Micheal
Michel
Sandro
Dans la feuille "Calcul_So" on obtient :
Colonne A Colonne B Colonne C Colonne D Colonne E Colonne F Colonne G Colonne H Colonne I Colonne J Colonne K Colonne L Colonne M
1 Parise -------------------------------------- Jean --------------------------------------- Micheal----------------------------------------Michel---------------------------- -----------Sandro ....
Pouvez vous m'aidez sur ce sujet, je recherche une solution simple : formule ou fonction , pour solution fonction, l'affichage doit être automatique quand on copie la fonction dans cellule A1 de "Calcul_So"
Tu peux mettre ceci dans cellule A1 de "Calcul_So" et tirer vers la droite
=if(mod(column()-1;3)=0;offset(Source!$D$1;(column()-1)/3+1;"");"")
ou un peu plus sophistiqué, en A1 sans avoir à tirer à droite
=transpose(arrayformula(iferror(vlookup(if(mod(row(Source!D2:D100)+1;3)=0;(row(Source!D2:D100)+4)/3;"");{row(Source!D:D)\Source!D:D};2;0))))
J'aimerais modifier la formule ci dessous pour mettre non pas 2 cellules vides mais 4 cellules vides entre chaque donnée:
pouvez vous m'aidez car j'ai essayer de faire cette modification mais j'ai un décalage de la donnée de la premier colonne.
=transpose(arrayformula(iferror(vlookup(if(mod(row(Source!D2:D100)-2;5)=0;(row(Source!D2:D100)-2)/5+2);{row(Source!D:D)\Source!D:D};2;0))))
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "copie donnee intercalant vide entre donnees"
