Recopie automatique
j'aimerai réaliser un récapitulatif des absences pour cela j'ai créé une feuille "Absences" avec des tableaux récapitulatifs par services.
Par exemple je souhaiterai que toutes les absences d'urologie soient recopiées sur le tableau qui se trouve dans la feuille Absences
Ci joint mon tableau
Merci par avance
Alors première chose, défusionnez la ligne 4 et 5 de votre feuille Absence. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous fusionnez ?
Ensuite faites un test en plaçant ce code dans un module de l'éditeur VBA qu'il vous suffit d'exécuter ensuite
Sub test()
Dim i As Integer, dlg As Integer
With Sheets("Urologie")
    For i = 4 To .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("E" & i) <> "" And .Range("I" & i) <> "" Then
            dlg = Sheets("Absences").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Sheets("Absences").Range("B" & dlg) = .Range("E" & i).value
            Sheets("Absences").Range("C" & dlg) = .Range("F" & i).value
            Sheets("Absences").Range("D" & dlg) = .Range("I" & i).value
            Sheets("Absences").Range("E" & dlg) = Format(.Range("J" & i).value, "dd/mm/yyyy")
            Sheets("Absences").Range("F" & dlg) = Format(.Range("K" & i).value, "dd/mm/yyyy")
N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier au format XLSM (prenant en charge les macros)
Crdlt
Bonjour MANGO19, Dan , le forum,
Une variante.....la macro est exécutée à l'activation de la feuille ABSENCES....
 Dim tbU, newtbU(), tbV, newtbV()
 Dim i%, k%
 Dim urologie As Worksheet, vasculaire As Worksheet
  Set urologie = Sheets("Urologie"): Set vasculaire = Sheets("Vasculaire")
   tbU = urologie.Range("E4:K" & urologie.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
   tbV = vasculaire.Range("E3:K" & vasculaire.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
   k = 0
   ReDim newtbU(0 To UBound(tbU, 1), 1 To 5)
    For i = 1 To UBound(tbU, 1)
     If tbU(i, 1) <> "" And tbU(i, 5) <> "" Then
       newtbU(k, 1) = tbU(i, 1)
       newtbU(k, 2) = tbU(i, 2)
       newtbU(k, 3) = tbU(i, 5)
       newtbU(k, 4) = tbU(i, 6)
       newtbU(k, 5) = tbU(i, 7)
       k = k + 1
   If k > 0 Then
    On Error Resume Next
    Range("B3").CurrentRegion.Offset(3, 0).ClearContents
    Range("B6").Resize(k, 5).Value = newtbU
   k = 0
   ReDim newtbV(0 To UBound(tbV, 1), 1 To 5)
    For i = 1 To UBound(tbV, 1)
     If tbV(i, 1) <> "" And tbV(i, 5) <> "" Then
       newtbV(k, 1) = tbV(i, 1)
       newtbV(k, 2) = tbV(i, 2)
       newtbV(k, 3) = tbV(i, 5)
       newtbV(k, 4) = tbV(i, 6)
       newtbV(k, 5) = tbV(i, 7)
       k = k + 1
   If k > 0 Then
    Range("H3").CurrentRegion.Offset(3, 0).ClearContents
    Range("H6").Resize(k, 5).Value = newtbV
  Erase tbU: Erase tbV: Erase newtbU: Erase newtbV
 Set urologie = Nothing: Set vasculaire = Nothing
merci beaucoup pour votre aide.
la proposition de xorsankukai me semble simple car je suis novice en excel. Dans le tableau présenté il y a que deux services mais en réalité j'en ai une dizaine du coup comment les intégrer par exemple orthopédie, gastro, ORL, OPH, caisson....?
dans la feuille récap "absences" chaque service son tableau comment préciser l'endroit par exemple si je souhaite postionner l'orthopédie sur la colonne B mais la ligne 40
Merci par avance
Bien cordialement
Ok. Je lui laisse vous répondre.
Merci Dan
je vous souhaite une belle soirée
Merci pour le retour,
Un seul tableau recap ne suffirait-il pas ? Il suffit de rajouter une colonne SERVICE : bien plus simple à coder.
Un exemple ....
Il te suffit alors de rajouter les feuilles souhaitées sur cette ligne:
Set wsh = Sheets(Array("Urologie", "Vasculaire"))
exemple
Set wsh = Sheets(Array("Urologie", "Vasculaire", "Gastro","ORL"))
Elles doivent toutes être de configuration identique.
Bonjour Xorsankukai,
Un immense merci tout fonctionne parfaitement et votre idée de tout regrouper sur le même tableau est judicieuse.
j'aimerai savoir s'il est possible de rajouter la colonne Q qui correspond à remplacement et si oui comment faire
Merci par avance
Joyeuses paques
A tester...
Bonjour Xorsankukai,,
désolé pour cette réponse tardive.
un immense merci tout se fonctionne
Bien à vous
Rechercher des sujets similaires à "recopie automatique"
