Sommaire avec liens hypertexte, conditions et création de nouvel onglets
J'aimerai créer un onglet sommaire dynamique, comprenant :
- une liste de tous les onglets qui se trouve après l'onglet "u - vierge" et seulement ceux qui commencent par "m - " (j'ai besoin de 3 onglets sommaire différent, un pour lire les onglets commençant par "u - ", "m - " & "p - ")
- donner un lien à chaque onglet trouvé
- agrandir ou rétrécir le tableau dans lequel la liste sera formé
- un bouton de création "nouvelle onglet" qui doit copier/coller les onglets "m - vierge", p - vierge" et u - vierge" en remplaçant "vierge" par le nom souhaité dans le textebox1 ("nom du chantier"), avec l'impossibilité de créer le même nom de chantier (msgbox) et trie par ordre alphabétique.
L'idée générale est de donner des liens et calculs entre les 3 onglets 'vierge" préalablement rempli pour une seule affaire et de pouvoir gérer et voir ces données seulement à partir du sommaire regroupant les onglets commençant par "m - ", un autre par "u - " et un dernier par "p - ".
J'ai déjà commencé ce projet et je bloque sur certaines fonctionnalité.
Pouvez-vous m'aider?
code du sommaire=
Private Sub worksheet_activate()
Dim ws As Worksheet, i As Integer
'pour accélération calcul
With Application
.Calculation = xlCalculationManual
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
    i = 14
        Sheets("sommaire").Range("A14:B10000").ClearContents
            For Each ws In Application.Worksheets
               If ws.Name <> "sommaire" And ws.Name <> "sommaire" Then
                    Sheets("sommaire").Range("B" & i) = ws.Name
                    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("B" & i), Address:="", SubAddress:= _
                    "'" & ws.Name & "'!A1", TextToDisplay:=ws.Name
                    i = i + 1
            Next ws
       Sheets("sommaire").Columns("a:b").EntireColumn.AutoFit
           'pour gérer le tableau changer valeur colonne
            ActiveSheet.ListObjects("Tableau_sommaire").Resize Range("$a$13:$h$" & Sheets.Count - num + 13)
'pour fin accélération calcul
With Application
.Calculation = xlCalculationAutomatic
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
code de création d'onglet =
Dim i As Integer
For i = 1 To Worksheets.Count
    If woorkSheets(i).Name = TextBox1.Text Then
        MsgBox ("Attention le nom du chantier existe déjà")
        GoTo saut
'copie le vierge et le renome suivant le textbox
Sheets("m - vierge").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "m - " & TextBox1.Text
Sheets("p - vierge").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "p - " & TextBox1.Text
saut:
'reinitialisation des données
TextBox1.Text = ""
TextBox1.SetFocus
Unload UserForm1
'initialisation des labels
Label1.Caption = "Nom du chantier"
et voici le fichier test
1. Bouton création - Nouvel Onglet
Dans votre usf, votre code création comme ceci plutôt
Dim i As Integer
    If Worksheets(i).Name = TextBox1.Value Then
        With TextBox1
            .Value = ""
            .SetFocus
        Exit Sub
'copie le vierge et le renomme suivant le textbox
ActiveSheet.Name = "m - " & TextBox1.Value
ActiveSheet.Name = "p - " & TextBox1.Value
Sheets("u - vierge").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = "u - " & TextBox1.Value
Le code que vous avez posté ne crée pas de feuille u. Je l'ai rajouté.
2. Mise à jour de votre feuille Sommaire
Private Sub worksheet_Activate()
With Application 'pour accélération calcul
With Sheets("Sommaire").ListObjects("Tableau_sommaire")
    .ListColumns(2).DataBodyRange.ClearContents
    lig = .HeaderRowRange.Row
    i = 1
        If ws.Name <> "Sommaire" Then
            With .DataBodyRange
                .Hyperlinks.Add Anchor:=.Item(i, 2), Address:="", SubAddress:= _
                i = i + 1
    Next ws
    .Range.Columns("A:B").AutoFit
    .Resize .Range.Resize(Sheets.Count)
Call Trier 'tri des donnees en colonne B feuille Sommaire
With Application
3. Ajoutez cette macro dans le module de tri
Sub Trier()
    .ListColumns(2).Range.Sort Key1:=.ListColumns(2).Range, Header:=xlYes, Order1:=xlAscending
Rechercher des sujets similaires à "sommaire liens hypertexte conditions creation nouvel onglets"
