Ajout texte ligne suivante
bonjour à tous,
le code suivant me permet d'ajouter du texte dans la ligne cible.
est il possible de modifier le code pour que le texte a ajouter ce colle sur la ligne suivante de la ligne cible.
merci d'avance de votre aide
Sub ajout() 'ajout texte à la fin de la ligne'
Dim start As Single
start = Time
Dim montab()
Dim i As Integer
Dim ligne As Integer
Dim C As Range
Dim contenu As String
Dim mon_fichier As String
For Each C In Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
mon_fichier = C.Offset(0, 6) & C.Value
Open mon_fichier For Input As #1
     Do While Not EOF(1)
       Line Input #1, contenu
          ligne = ligne + 1
      Loop
      Close #1
    ReDim montab(ligne)
    ligne = 1
        Do While Not EOF(1)
            If C.Offset(0, 2) = contenu Then contenu = contenu & " " & C.Offset(0, 8)
            montab(ligne) = contenu
            ligne = ligne + 1
        Loop
Close #1
Open mon_fichier For Output As #1
For i = 1 To ligne - 1
Print #1, montab(i)
Close #1
MsgBox ("durée du traitement: " & Format((Time - start), "hh:mm:ss"))
Salut,
Si je ne me trompe pas sur ta demande tu dois utiliser la méthode Append quand tu veux ajouter quelque chose à ton fichier, voilà une petite sub qui te permet de choisir si tu remplace ou si tu ajoutes
Je viens de faire un EDIT pour y placer une boucle
' // WriteLinesInTextFile By Jean-Paul (Valtrase) le : 14/04/2022
' // Ecrit dans un fichier log un message
Sub WriteLinesInTextFileX(FileName As String, Lines As Range, Optional Replace As Boolean)
    Dim Channel As Long
    Dim Counter As Long
    Dim Ele As Range
    Channel = FreeFile
    If Replace Then
        Open FileName For Output As Channel
        Open FileName For Append As Channel
    For Each Ele In Lines
        Print #Channel, Ele.Value
    Close Channel
et pour l'appel en admettant que tu as un tableau structuré nommé Tableau1 avec une colonne nom tu fais
WriteLinesInTextFileX "C:\Users\Dad\Desktop\Test Append.txt",Range("Tableau1[Nom]") ,False
Jean-Paul, merci de ton aide mais tu m'as totalement perdu.
je comprend pas, tout simplement.
il n'y a pas la possibilité de modifier un tout petit peu le code initiale ??
Méthode Append au lieu de Output...
Dim start As Single
start = Time
Dim montab()
Dim i As Integer
Dim C As Range
     Do While Not EOF(1)
          ligne = ligne + 1
      Loop
      Close #1
    ReDim montab(ligne)
    ligne = 1
        Do While Not EOF(1)
            ligne = ligne + 1
        Loop
Close #1
' // ICI tu appelle la methode Append au lieux de Output
Open mon_fichier For Append As #1
Print #1, montab(i)
Close #1
je viens d'essayer... Soucis !
ça me duplique plein de lignes
il faut uniquement que le texte contenu en colonne i soit ajouter à la ligne suivante.
Bé oui ça duplique t'as bien fait une boucle non?
Print #1, montab(i)
Close #1
Si tu nous donnes la finalité de ton code on pourras peut-être t'aider.
ok, voici ci dessous le contenu d'un ficheir txt
(DEBUT PROG OPE4 M14X150 CARTER MVS)
(FORET 012.5)
M106T175
T20
M98P1920
M106T88
hhpl125
M98P1920
ensuite je fais une lecture des pgm grâce au fichier ci dessous.
lors de la lecture, un résultat est généré en colonne i
j'aurai besoin que le résultat de cette colonne i soit ajouter a la fin de la ligne suivante
exemple :
M0
(FORET 012.5)
M106T175
T20 (le résultat de la colonne i )
M98P1920
M106T88
hhpl125 (le résultat de la colonne i )
M98P1920
13copie-forum.xlsm (33.18 Ko)
bonjour a tous,
je me permet de faire un UP....
Rechercher des sujets similaires à "ajout texte ligne suivante"
