Export données Excel into word |VBA
Bonjour la commu,
J'aurais une question. Je suis en train de travailler sur la création d'un word via excel. Le fichier word est un fichier template sous lequel les données devront se remplir conformément au format du word (header, sous titre, contenu etc...). Au niveau du code, je me base sur un code existant et dans un premeir temps j'essaie d'extraire une première partie des données excel mais j'ai une erreur au niveau d'une ligne et je ne vois pas d'ou ça vient (j'essaie d'appliquer le code à la lettre vu que le schéma est le même mais dès cette ligne j'ai un bug. Il s'agit de cette ligne :
Sheet5.OLEObjects(1).Verb xlOpen
    Dim oCons As String 'Start Cell for the consultant skills matrix
    Dim oSkill As Range
    Dim blnFirst1 As Boolean
    Dim blnFirst2 As Boolean
    Dim oCell As Range
    Dim blnFirst As Boolean
    Dim docRefs As Object
    Dim docApp As Object
    Dim oWSHShell As Object
    Dim strDesktopPath As String
    Dim oConsPos As Integer
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Set docApp = CreateObject("Word.Application")
    Set oWSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
    strDesktopPath = oWSHShell.SpecialFolders("Desktop")
    oCons = "C11"
    blnFirst1 = True
    ' Si premiere reference a integrer, ouverture et copie sur le bureau du doc template
  If blnFirst1 Then
                Set docRefs = Sheet5.OLEObjects(1).Object
                docRefs.SaveAs2 Filename:=strDesktopPath & "\" & "CV - " & Format(Date, "yyyymmdd") & ".docx"
                docRefs.Close
                Set docRefs = docApp.
Je ne comprends pas trop la fonction OLEObjects(1). Le fichier word se trouve bien sur la sheet 5 mais j'ai l'impression qu'excel n'arrive pas à l'ouvrir. Des idées ?
NB : la portion de code que j'ai mise au-dessus n'est pas complète mais je pense que le problème est identifiable ici.
Un grand merci.
Re-hello,
Loin de moi l'idée de spam (est-ce possible d'update un premier post ?) mais je pense avoir trouvé la solution (avec un de mes collègues). On a réinterpréter la fonction OLEObject et ça à l'air d'aller.
Rechercher des sujets similaires à "export donnees into word vba"
