Désactiver les itérations/références circulaires à l'ouverture d'un fichier
Private Sub Workbook_Open()
 Application.Iteration = True
Bonjour à toutes et à tous,
Comment peut-on enlever le message d'erreur des références circulaires à l'ouverture du fichier ?
J'ai un code d'un OPEN Workbook, mais les itérations se désactivent après la POP-UP.
Donc le code fonctionne mais s'active trop tard....
D'avance merci !
Bonjour Vincent_SL7
Quelle question
En modifiant les formules qui font les références circulaires...
Dans le menu Formules -> Groupe Vérification
Re Bruno, Au fait ma référence circulaire ne doit pas être corrigée car elle est voulue. Peut-on peut-être autorisé certain calcul à référence circulaire ? La question initial est pourquoi j'ai la pop up référence circulaire si dans mon Open_workbook il y a l'activation des références circulaires.. Comment je peux faire pour activer tout de suite les itérations ?
Bonjour Vincent,
Perso, j'ai toujours évité de faire des calculs itératifs,
je me suis souvent rendu compte que ça pouvait être dangereux.
Sinon pour résoudre "peut-être"
et si tu coches le calcul itératif dans les options/Formules ?
eric
Hello Eric & BrunoM45, Pour Bruno même en désactivant les alertes ça s'effectue par la suite tout de même.... donc j'ai le message d'erreur de référence circulaires et ensuite il désactive le reste. Eric, le problème est que normalement le calcul itératif est pour le par défaut de l'utilisateur, et je n'aimerai pas mettre par défaut le calcul itératif car lorsque mes collègues sortent du fichier il y a un évent BeforeClose qui met le calcul itératif en false... Je ne sais pas quoi faire
à tout hasard j'ai testé avec le vieux Sub auto_open(), mais non, il ne s'exécute pas avant non plus.
Une solution pourrait être un fichier intermédiaire qui s'occupe d'activer le calcul itératif, puis ouvre ton fichier principal (qui devient annexe pour le coup)
eric
Bonjour, Par exemple que ça ouvre un fichier excel nommé "intéruption" dans le disque M ? Très bonne idée, je vais essayer et je vous tiens au courant.
j'ai essayé avec le code ci-dessous, j'ai quand même le message qui apparaît et arrête le code.
Autre idée ?
 Workbooks.Open Filename:="chemin\Interuption.xlsx"
Workbooks("Interuption").Close Savechanges:=False
Sinon j'avais utilisé le code ci-dessous pour autre chose, qui permettait d'intercepter, mais je ne comprends pas trop ce code...Par contre à adapter avec le ThisworkBook du fichier Excel
Dim WithEvents App As Excel.Application
  Set App = Excel.Application
Private Sub App_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
  'Intercepte l'ouverture de tout classeur
  If Wb.Name <> "PERSONAL.XLSB" Then
à mon avis ça ne changera rien.
Que ce soit l'événement d'application ou l'événement classeur c'est toujours Workbook Open.
Bah si, ça a l'air de fonctionner en faisant les choses dans le bon ordre.
Il faut rétablir après la fermeture du classeur avec les ref circulaires.
Si jamais dans la vraie vie tu enregistres le classeur, il faudra peut-être ajouter une tempo le temps qu'il finisse son travail
    Workbooks.Open Filename:="E:\Téléchargement Chrome\test.xlsx"
'Stop
    Workbooks("test.xlsx").Close Savechanges:=False
    Application.Iteration = False
Je n'ai aucun message
eric
PS : j'ai laissé le .DisplayAlerts = False mais dans ce cadre il ne sert à rien, autant le supprimer
PS2 : un doute subit m'assaille : un calcul itératif est parfois long. Tu as pensé à contrôler que les calculs sur feuille soient bien finis pour éviter que l'utilisateur n'ait un résultat intermédiaire sans le savoir ?
Re Eriiic,
Je viens d'essayer avec ton code, j'ai quand même le message des références circulaires qui apparaît avant l'ouverture du fichier d'interception...
Est-ce peut-être à cause que le fichier est très volumineux ? 4000KO ?
Je commence à perdre espoir ahah.
essaie d'ajouter une tempo avant :
Sub timerS(t As Double)
    ' tempo t en secondes décimales
        Dim s As Double
    s = Timer: Do While Timer < s + t: DoEvents: Loop
dans ton code :
'Appel :
timerS 1
bien je sois dubitatif...
eric
Rechercher des sujets similaires à "desactiver iterations references circulaires ouverture fichier"
