Trier les données et les mettre dans un onglet
J'aimerais réaliser une macro qui trie plusieurs onglets selon un critère, et qui colle dans un autre onglet le résultat obtenu.
J'ai fait un exemple en PJ.
L'idée serait de regarder dans chaque onglet et de ne trier que les lignes sans #N/A dans la colonne B.
Et de coller les lignes dans un autre onglet.
Pensez-vous pouvoir me guider, svp?
J'ai créé un onglet "objectif macro" pour que vous puissiez visualiser l'attendu que je rechercherais
J'ai commencé la macro, mais je bloque...
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
'Sélection Onglet 1 des valeurs hors N/A
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
"<>#N/A", Operator:=xlOr
'Copie du filtre
Range("????").Select
Selection.Copy
Sheets("ONGLET CIBLE").Select
Range("???").Select
ActiveSheet.Paste
End SubUn grand merci pour vos avis!
Une proposition.
Public Sub CopyFilteredData()
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject, loResult As ListObject
Dim r As Range, rng As Range, rng2 As Range
Set loResult = Worksheets("Résultat").Range("t_résultat").ListObject
With loResult
If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
Set r = .InsertRowRange.Cells(1)
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
For Each lo In ws.ListObjects
If lo.Name <> "t_résultat" Then
With lo
If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
.Range.AutoFilter field:=2, Criteria1:="<>#N/A"
With .AutoFilter.Range
On Error Resume Next
Set rng2 = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, 1) _
.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If Not rng2 Is Nothing Then
Set rng = .AutoFilter.Range
rng.Offset(1, 0).Resize(rng.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
r.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
Application.CutCopyMode = 0
Set r = loResult.HeaderRowRange.Cells(1).Offset(loResult.ListRows.Count + 1)
Next lo
Next ws
End SubRe,
Une autre proposition réalisée avec Power Query.
Merci Jean-Eric.
Ca marche "impec" avec de faibles volumétrie de données.
Mais face à la réalité, j'ai des soucis de performance.
Du coup j'avais envisagé de, à chaque fois que je copie le contenu voulu d'un onglet X, de le supprimer dans la foulée.
Pour séquencer :
1) Je charge un onglet X et je le filtre
2) Je charge le contenu du filtre dans l'onglet "résultat"
3) Je supprime l'onglet X
4) Je charge un onglet Y et je le filtre
5) Je charge le contenu du filtre dans l'onglet "résultat" EN DESSOUS de ce que j'ai déjà chargé
6) Je supprime l'onglet Y
etc...
J'ai essayé de retoucher à la partie que tu m'as suggéré, mais je bloque.
Il s'agit de la partie en dessous "'Ajout dans l'onglet résultat 1".
Est-ce que tu aurais une suggestion pour m'aider?
Sub VACANCES_lot1()
'Déclarations
Dim ws As Worksheet
'Chargement fichier 1
Application.ScreenUpdating = True 'interrompre l'actualisation de l'écran
Worksheets("AG0101").ListObjects(1).QueryTable.Refresh (False)
' Ajout colonne sur chaque onglet 1
Set ws = Worksheets("AG0101") 'définit l'onglet O
ws.Select
'Ajout colonne
Columns("B:B").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP([@[POS ID Group]],Posvac!C[-1],1,0)"
With loResult
With lo
.Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<>#N/A"
On Error GoTo 0
' NETTOYAGE 1
'Nettoyage Résultat
Set ws = Worksheets("Résultat") 'définit l'onglet
ws.Select
Cells.Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
'Suppression onglets
Sheets("AG0101").Select
Sheets("AG0101").Activate
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
End SubUn grand merci pour ton aide!
J'ai modifié la procédure VBA pour supprimer les feuilles après copie des données.
Bonjour.
Ca fonctionne très bien mais....j'ai encore le problème de lourdeur de données.
J'ai une idée en tête, mais pour cela, j'aurais besoin besoin de faire fonctionner le VBA ci-dessous y compris avec des données qui ne sont PAS dans un tableau.
Car le tableau alourdi le tout...Est-ce que c'est envisageable?
On colle un "non tableau" dans un "tableau" (celui de l'onglet résultat)
Dim ws As Worksheet
With Application
.DisplayAlerts = False
.ScreenUpdating = False
With loResult
With lo
On Error GoTo 0
Worksheets(lo.Parent.Name).Delete
Next lo
Next ws
End SubRE.
C'est clairement pas propre, mais je vais tenter de copier sans le tableau et de remettre le tableau ensuite.
Bref, svp, ne perdez pas votre temps avec mon post précédent, je vais tenter quelque chose.
' Macro6 Macro
Range("A1:C4").Select
Range("B3").Activate
ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Selection, Selection.End(xlToRight)), , xlYes).Name = _
"Tableau1"
Range("Tableau1[#All]").Select
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").TableStyle = "TableStyleMedium9"
