Trier les données et les mettre dans un onglet
J'aimerais réaliser une macro qui trie plusieurs onglets selon un critère, et qui colle dans un autre onglet le résultat obtenu.
J'ai fait un exemple en PJ.
L'idée serait de regarder dans chaque onglet et de ne trier que les lignes sans #N/A dans la colonne B.
Et de coller les lignes dans un autre onglet.
Pensez-vous pouvoir me guider, svp?
J'ai créé un onglet "objectif macro" pour que vous puissiez visualiser l'attendu que je rechercherais
J'ai commencé la macro, mais je bloque...
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
'Sélection Onglet 1 des valeurs hors N/A
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
        "<>#N/A", Operator:=xlOr
'Copie du filtre
Range("????").Select
    Selection.Copy
    Sheets("ONGLET CIBLE").Select
    Range("???").Select
    ActiveSheet.Paste
Un grand merci pour vos avis!
18test-macro.xlsm (23.11 Ko)
Une proposition.
30test-macro.xlsm (24.32 Ko)
Public Sub CopyFilteredData()
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject, loResult As ListObject
Dim r As Range, rng As Range, rng2 As Range
    Set loResult = Worksheets("Résultat").Range("t_résultat").ListObject
    With loResult
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
        Set r = .InsertRowRange.Cells(1)
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        For Each lo In ws.ListObjects
            If lo.Name <> "t_résultat" Then
                With lo
                    If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
                    .Range.AutoFilter field:=2, Criteria1:="<>#N/A"
                    With .AutoFilter.Range
                        On Error Resume Next
                        Set rng2 = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, 1) _
                                .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
                        On Error GoTo 0
                    If Not rng2 Is Nothing Then
                        Set rng = .AutoFilter.Range
                        rng.Offset(1, 0).Resize(rng.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
                        r.PasteSpecial Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats
                        Application.CutCopyMode = 0
                        Set r = loResult.HeaderRowRange.Cells(1).Offset(loResult.ListRows.Count + 1)
        Next lo
    Next ws
Une autre proposition réalisée avec Power Query.
25test-pq-vba.xlsm (28.79 Ko)
Merci Jean-Eric.
Ca marche "impec" avec de faibles volumétrie de données.
Mais face à la réalité, j'ai des soucis de performance.
Du coup j'avais envisagé de, à chaque fois que je copie le contenu voulu d'un onglet X, de le supprimer dans la foulée.
Pour séquencer :
1) Je charge un onglet X et je le filtre
2) Je charge le contenu du filtre dans l'onglet "résultat"
3) Je supprime l'onglet X
4) Je charge un onglet Y et je le filtre
5) Je charge le contenu du filtre dans l'onglet "résultat" EN DESSOUS de ce que j'ai déjà chargé
6) Je supprime l'onglet Y
etc...
J'ai essayé de retoucher à la partie que tu m'as suggéré, mais je bloque.
Il s'agit de la partie en dessous "'Ajout dans l'onglet résultat 1".
Est-ce que tu aurais une suggestion pour m'aider?
Sub VACANCES_lot1()
'Déclarations
Dim ws As Worksheet
'Chargement fichier 1
    Application.ScreenUpdating = True 'interrompre l'actualisation de l'écran
    Worksheets("AG0101").ListObjects(1).QueryTable.Refresh (False)
' Ajout colonne sur chaque onglet 1
Set ws = Worksheets("AG0101") 'définit l'onglet O
ws.Select
    'Ajout colonne
    Columns("B:B").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Cells.EntireColumn.AutoFit
    Range("B2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP([@[POS ID Group]],Posvac!C[-1],1,0)"
    With loResult
                With lo
                    .Range.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<>#N/A"
                        On Error GoTo 0
'  NETTOYAGE 1
'Nettoyage Résultat
Set ws = Worksheets("Résultat") 'définit l'onglet
ws.Select
    Cells.Select
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
'Suppression onglets
    Sheets("AG0101").Select
    Sheets("AG0101").Activate
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Un grand merci pour ton aide!
J'ai modifié la procédure VBA pour supprimer les feuilles après copie des données.
23test-macro-v2.xlsm (24.80 Ko)
Bonjour.
Ca fonctionne très bien mais....j'ai encore le problème de lourdeur de données.
J'ai une idée en tête, mais pour cela, j'aurais besoin besoin de faire fonctionner le VBA ci-dessous y compris avec des données qui ne sont PAS dans un tableau.
Car le tableau alourdi le tout...Est-ce que c'est envisageable?
On colle un "non tableau" dans un "tableau" (celui de l'onglet résultat)
Dim ws As Worksheet
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    With loResult
                With lo
                        On Error GoTo 0
                    Worksheets(lo.Parent.Name).Delete
        Next lo
    Next ws
RE.
C'est clairement pas propre, mais je vais tenter de copier sans le tableau et de remettre le tableau ensuite.
Bref, svp, ne perdez pas votre temps avec mon post précédent, je vais tenter quelque chose.
' Macro6 Macro
    Range("A1:C4").Select
    Range("B3").Activate
    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range(Selection, Selection.End(xlToRight)), , xlYes).Name = _
        "Tableau1"
    Range("Tableau1[#All]").Select
    ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").TableStyle = "TableStyleMedium9"
Rechercher des sujets similaires à "trier donnees mettre onglet"
