Comment effacer des rendez-vous dans un agenda Outlook à partir d'Excel ?
Je travaille sur le code d'un document au boulot que je dois améliorer, d'après mon boss ^^
le problème c'est qu'en vba, je sait faire du très basic, mais là il me demande de créer un code à partir de celui-ci qui CREE des rendez-vous dans Outlook :
Sub REUNION_SABLIER()
Dim olApp As Outlook.ApplicationDim olAppItem As Outlook.AppointmentItem
Dim DEBUT, FIN, L&, LR&
Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
With Worksheets("Dashboard")
LR = .Cells(.Rows.Count, 14).End(xlUp).Row
For L = 23 To 194
If .Cells(L, 23) <> "" And .Cells(L, 15) = "" Then
DEBUT = DateValue(.Cells(L, 23)) + .Cells(L, 17)
FIN = DateValue(.Cells(L, 23)) + .Cells(L, 18)
Set olAppItem = olApp.CreateItem(olAppointmentItem)
With olAppItem
.Body = Worksheets("Dashboard").Cells(L, 21)
.ReminderSet = True
.BusyStatus = olFree
.Start = DEBUT
.End = FIN
.Subject = Worksheets("Dashboard").Cells(L, 19)
.Save
.Cells(L, 15) = "RDV créé"
Next L
Set olAppItem = Nothing
Set olApp = Nothing
Il me demande de faire un code à partir de celui-ci qui effacerait les rendez-vous qui ont été créé par ce code
Les rendez-vous créé par ce code on une cellule "RDV Créé" . L'idée serait que quand il y a rendez-vous créé, on puisse les effacer dans outlook quand on sélectionne "Nettoyer les alertes" dans le menu déroulant en N1.
j'ai trouvé des posts sur le forum qui semblent a peu près correspondre mais quand je teste les lignes ses mettent en jaune et je ne saurais le résoudre.
Je continue à chercher de mon côté , j'ai bientôt plus de cheveux !
Merci pour votre aide,
Luc
Hello ;)
tu peux t'inspirer de ce code-ci :
https://forum.excel-pratique.com/excel/creation-suppression-de-rdv-outlook-via-excel-118666
Par contre je ne saurai pas te dire comment supprimer les rendez-vous en fonction de ta colonne RDV Créé...
Bon courage !
merci pour votre réponse.
Malheuresuement, je n'arriverai pas à l'adapter.
d'ailleurs comment faire pour dire au fichier d'aller rechercher dans outlook les rendez-vous créé ?
Je ne saurai pas te dire, peut-être quelqu'un va t'aider ... Désolé!
Bon courage ;)
Avant tout, il faudrait définir vos critères de suppression des RDV (Dates, Sujet, ...) pour cibler la recherche.
merci pour votre retour,
savez-vous comment faire ?
Je suppose que je doit cibler les même éléments qui m'ont permis à créer le rendez-vous ? Genre ça :
For L = 23 To 194
With olAppItem
et ça ?
et cette ligne ?
Si oui , comment faire svp ?
Certes, mais vous ne précisez pas ces éléments. Un RDV comporte un sujet, une date de début, une date de fin et un emplacement.
Que voulez-vous faire : effacer un RDV ou plusieurs et encore une fois à partir de quels éléments du RDV ?
merci pour votre retour !
en fait il faut supprimer tous les rendez-vous qui ont été créé grace au code decrit dans le 1er post.
Tous les critères sont donc les même que ceux utilisés pour la creation.
Tous les rendez-vous qui ont été créé doivent être supprimés, sans distinction.
dans les faits, voici comment sa se passe : quand on utilise le fichier, c'est pour des dossiers sur lesquels on ne doit pas oublier des etapes, donc le fichier permet de creer des rendez-vous en fonction de certains critères. Mais parfois le dossier tombe a l'eau. il faut donc qu'on nettoie complètement l'agenda.
je ne peux pas partager mon fichier original car c'est un pour ce projet de fin d'etude, et d'autres etudiants trainent aussi sur ce site et tout mon travail serait récupéré. dans le fichier original, il y a des critères supplémentaires qui font que toutes les lignes ne créé pas de rendez-vous !
un grand merci pour votre reponse déjà, je me sens moins seule !
merci merci !
ci-dessous proposition de code :
Sub supp_rdv()
    Dim OlApp As New Outlook.Application
    Dim calendrier As Outlook.Folder
    Dim rdvs_trouvés As Outlook.Items
    Dim rdv As Outlook.AppointmentItem
    Dim filtre As String
    Dim DEBUT As Date, FIN As Date, date_rech As Date
    Dim L As Integer
    '//création application
    Set OlApp = Outlook.Application
    '//affectation calendrier par défaut
    Set calendrier = OlApp.Session.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
    '//traitement
    With Feuil1
        For L = 23 To 194
            If .Cells(L, "W") <> "" And .Cells(L, "O") = "RDV créé" Then
                'affectation début et fin du rdv
                DEBUT = DateValue(.Cells(L, "W")) + .Cells(L, "Q")
                FIN = DateValue(.Cells(L, "W")) + .Cells(L, "R")
                'recherche des rdvs correspondant à la date de début
                date_rech = DEBUT
                filtre = "[Start] > '" & Format(date_rech - 1, "ddddd") & "'" & "And" & "[Start] < '" & Format(date_rech + 1, "ddddd") & "'"
                Set rdvs_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre)
                'suppression des rdvs trouvés si correspondance avec début et fin
                For Each rdv In rdvs_trouvés
                    If rdv.Start = DEBUT And rdv.End = FIN Then rdv.Delete
                Next rdv
        Next L
    Set OlApp = Nothing
Bonjour THEV,
Merci pour le code ! Je viens de le tester.
Il pète une erreur sur cette ligne : If .Cells(L, "W") <> "" And .Cells(L, "O") = "RDV Créé" Then
Le pop-up indique "Objet requis"
La ligne en question veut elle dire : " Si la ligne W est différent de vide et si la colonne O contient rendez-vous créé, alors " ?
Si oui, qu'est-ce qu'il manque comme objet ? Je vien de faire le tour du forum pour savoir ce qu'était un objet, et je comprend qu'il s'agit de ma "feuil 1" , et les colonnes non ?
Bon je progresse !
j'ai ajouté WORKSHEETS("Feuil1") et je n'ai plus d'erreur lié à l'objet
2022 04 12 08 33 16
Par contre maintenant, j'ai 2 autres erreurs :
ça me dit ceci :
Next sans For
et END sans WITH
2022 04 12 08 36 49
je ne comprends pas trop pourquoi puisque qu'on à bien un IF.
Et pourquoi il faut mettre un Next L ?
Rebonjour,
j'ai trouvé quelques solutions , je n'ai plus d'erreur, par contre, les rendez-vous ne s'effacent pas dans le calendrier Outlook !
(j'ai ajouté un end if)
voici le code :
Sub supp_rdv()
Dim L As Integer
'//traitement
With Worksheets("Feuil1")
For L = 23 To 194
date_rech = DEBUT
Next rdv
Next L
Set OlApp = Nothing
D'abord, SVP utilisez la balise "</>" pour insérer du code.
Ensuite, vérifiez les dates de début et les dates de fin. Avec votre exemple et le code fourni, elles sont identiques ??
Après, faites une exécution pas à pas pour voir si vous arrivez à l'instruction :
ce qui signifiera que les rdvs commençant à la date de début ont bien été retrouvés.
ça veut dire quoi ?
ça veut dire quoi ? D'abord, SVP utilisez la balise "</>" pour insérer du code.
Quand vous postez, vous disposez d'une batterie de boutons (balises HTML) pour la mise en forme de votre post : Gras (B), Italique(I), ... et </> pour insérer du code afin qu'il soit plus facile à lire.
Ah ok ^^
Désolé je débute !
Oui en effet mes dates sont identiques dans mon fichier test, et dans la réalités ça pourra arriver que certaines dates soient identiques, mais pas toutes.
J'ai 2 questions : ou je rajoute cette ligne de code ?
2eme question :
est-ce que le format de date peut avoir un impact sur le code ?
Dans ton code tu écris ceci :
Que veut dire "dddddd" ?
Nulle part. Cette instruction est déjà dans le code.
Oui
Que veut dire "ddddd" ?
d pour day. C'est un format permettant de convertir une date = 12/04/2022 (qui est un nombre : Integer) en texte = "12/04/2022" (qui est lui une chaîne : String)
Bonjour Thev,
J'ai rendu mon travail sans la fonctionnalité pour supprimer les rendez-vous, c'était un peu dur pour moi...!
Mais j'ai décidé de m'y recoller quand même, ça m'énerve d'être dans l'échec comme ça !
Je viens de repasser du temps sur quelques forum pour trouver la solution, sans succès pour le moment. Pourrais-tu me diriger vers un tutoriel ou autre pour m'aider ?
D'avance je te remercie ;)
Rechercher des sujets similaires à "comment effacer rendez agenda outlook partir"
