Validation de données à appliquer à plusieurs cellules
Je souhaite appliquer une ''validation de données'' à ma cellule C2 avec comme source les valeurs des cellules D2 à I2. Aucun problème jusqu'ici.
Je souhaite ensuite appliquer le même schéma à mes cellules C3, C4, C5 ... jusqu'à C327 avec les sources correspondantes : D3 à I3, D4 à I4, ...
Y a-t-il une solution pour ne pas avoir à refaire la manipulation 327 fois ?
Vous pourrez vous référer au fichier ci-joint pour mieux comprendre mon problème.
J'espère avoir été clair et vous remercie par avance pour votre aide.
Maxime
Une solution avec un tableau structuré
Cela reste moyen dans la mesure ou tu as des colonnes vides et donc une liste à trous. Il serait mieux de ne pas aligner les couleurs dans les colonnes D:I ce qui permettrait de limiter le choix aux colonnes remplies
Si tu veux en descendant que ta formule change, il faut retirer les $ devant les lignes !
=$D$2:$I$2 ref absolue ==>ne peut pas bouger
=$D2:$I2 les colonnes sont bloquées, les lignes sont libres
==D$2:I$2 la ligne 2 est bloquée les colonnes sont libres.
Crdlmt
Rechercher des sujets similaires à "validation donnees appliquer"
