Envoie d'une capture d'écran directement dans un dossier
Pouvez vous m'aider a trouver un code Vba SVP
J aimerais pouvoir envoyer une capture d'écran directement dans un dossier en exemple "l'écran de mon pc" dans le dossier
Merci de votre aide
Une solution possible :
Sub SauvegardeCaptureEcran()
Dim ShDonnees As Worksheet
Dim ShChObj As ChartObject
Dim Chemin As String, DateDeCreation As String, CheminFichier As String
Dim HeureEnCours As Variant
    DateDeCreation = Year(Date) & "-" & Format(Month(Date), "00") & "-" & Format(Day(Date), "00")
    HeureEnCours = Split(Time, ":")
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" ' A adapter
    Set ShDonnees = Sheets("Capture Ecran")
    With ShDonnees
        CheminFichier = Chemin & DateDeCreation & " " & Join(HeureEnCours, "-") & " " & .Range("NomFichier") & " " & DecompteCaptures(Chemin, "jpg", DateDeCreation) & ".jpg"
        Set ShChObj = .ChartObjects.Add(.Range("J6").Left, .Range("J6").Top, .Shapes(1).Width, .Shapes(1).Height)
        .Shapes(1).CopyPicture
        With ShChObj
             .Activate
             .Chart.Paste
             .Chart.Export CheminFichier
             .Delete
        Set ShChObj = Nothing
    MsgBox "Capture sauvegardée : " & Chr(10) & CheminFichier, vbCritical
     Set ShDonnees = Nothing
Function DecompteCaptures(ByVal Chemin2 As String, ByVal Extension As String, ByVal Gdh As String) As Integer
Dim Fso, F, F1, Fc
    DecompteCaptures = 0
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set F = Fso.GetFolder(Chemin2)
    Set Fc = F.Files
    For Each F1 In Fc
        If Fso.GetExtensionName(F1) = Extension Then
           If InStr(1, F1.Name, Gdh, vbTextCompare) > 0 Then
              DecompteCaptures = DecompteCaptures + 1
    Set Fso = Nothing: Set F = Nothing: Set Fc = Nothing
End Function
La macro est lancée par le bouton vert dans la barre d'accès rapide :
Une solution via ce classeur qui permet de capturer la fenêtre active et de choisir le dossier dans lequel stocker la capture en format PDF.
101capture-ecran.xlsm (21.64 Ko)
Procédure : cliquer sur OK dans le formulaire affiché en haut à gauche de l'écran.
Rechercher des sujets similaires à "envoie capture ecran directement dossier"
