Mise à jour cellules nommées dans macros suite à conversion de xls en xlsm
Bonjour à toutes et tous,
Comme indiqué dans le titre, j'ai converti un ancien fichier xls (contenant des macros) en xlsm. J'ai environ 70 cellules (ou plages) nommées du style "chf1", "chf2", "chf3", "LL1", etc… qui ont été renommées en "_chf1", "_chf2", "_chf3", "_LL1". Jusque-là, tout est tout à fait normal.
Le problème est que ces noms n'ont pas été modifiés dans les macros.
Il faut maintenant que je le fasse à la main et il y en a beaucoup.
De plus, mon fichier appelle des macros situées dans des classeurs externes.
Y-aurait-il moyen de créer une boucle qui parcourt toutes les plages nommées concernées de tous les classeurs ? Je ne vois pas trop comment m'y prendre et j'aimerai éviter de le faire une par une dans chaque classeur.
Auriez-vous une idée à me proposer pour accélérer le traitement et surtout éviter de générer des erreurs en effectuant de faux remplacements ou en oublier ?
D'avance merci pour votre aide.
Boris
Il serait peut-être plus simple de rebaptiser les zones avec leur nom d'origine, non ?
Avec Ctrl + H cela n'est pas possible ? ou bien c'est trop long ?
Eric, merci pour ta réponse mais il n'est pas possible de rebaptiser les zones avec leur nom d'origine car les zones rebaptisées correspondent à des références de cellules. Dans la version Excel 2003, la référence de la dernière colonne est "IV", dans les dernières versions d'Excel c'est "XFD". C'est d'ailleurs pour cette raison que les zones ont été renommées lors de la conversion.
Valentin85, merci également pour ta réponse. Mais ta solution nécessite de le faire "à la main" et c'est bien ce que je souhaiterais éviter.
Comment se présente une procédure à modifier ? Avec ancien et nouveau nom.
Pour faire l'inventaire des zones nommées :
Sub ListerLesZonesNommees()
Dim LigneTitreZone As Long, DerniereLigneZNommee As Long
Dim Wb As Workbook
Dim ShListesZones As Worksheet
Dim MaZoneNommee As Name
Set ShListesZones = ThisWorkbook.Sheets.Add
Set Wb = Workbooks("XXXXX.xlsm") ' A adapter
With ShListesZones
.Cells.Clear
LigneTitreZone = 10
DerniereLigneZNommee = LigneTitreZone + 1
With .Range(.Cells(LigneTitreZone, 1), .Cells(LigneTitreZone, 2))
.Value = Array("Nom", "Adresse")
.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
.Font.Bold = True
For Each MaZoneNommee In Wb.Names
.Cells(DerniereLigneZNommee, 1).Value = MaZoneNommee.Name
.Cells(DerniereLigneZNommee, 2).Value = "'" & MaZoneNommee.RefersTo
DerniereLigneZNommee = DerniereLigneZNommee + 1
Next MaZoneNommee
Set ShListesZones = Nothing
Set Wb = Nothing
End SubEn fait, je n'ai pas besoin de lister les zones nommées. Je les ai déjà ainsi que les références dont voici un extrait :
Ce que je souhaite, c'est parcourir (de façon automatisée par une procédure VBA) les noms de ces zones dans le code VBA de toutes les macros et remplacer les anciens noms par les nouveaux générés par Excel et ce de façon automatisée par une procédure VBA.
Voici une des nombreuses procédures à corriger avec les zones chf1, chf2,..., vmc1, vmc2,....
Sub ReportBa()
Dim lgn As Integer
Dim cln As Integer
Dim um As Integer
Sheets("Donnee").Select
'Report de la donnée "niveau"
Range("Nivo").Formula = nivt
'Report des données "mode Rdc"
If UFbati.TBsol1.Value = True Then
If mnrj = 2 And mpac1 = 1 Then
Range("chf1").Formula = 16
ElseIf mnrj = 2 And mpac1 = 2 Then
Range("chf1").Formula = 19
ElseIf mnrj = 2 And mpac1 = 3 Then
ElseIf mrj > 2 And mpac1 = 4 Then
ElseIf mrj > 2 And mpac1 = 5 Then
ElseIf mrj > 2 And mpac1 = 6 Then
Range("mchf1").Formula = 2
Range("chf1").Formula = 4
Range("chf1").Formula = 10
Range("chf1").Formula = 12
Range("chf1").Formula = 26
Range("mchf1").Formula = 1
'Report des données "mode 1/2 niveau "
If nivt = 1 Or nivt = 3 Then
If UFbati.TBsol2.Value = True Then
Range("chf2").Formula = 16
Range("chf2").Formula = 19
Range("mchf2").Formula = 2
Range("chf2").Formula = 4
Range("chf2").Formula = 10
Range("chf2").Formula = 12
Range("chf2").Formula = 26
Range("mchf2").Formula = 1
'Report des données "mode niveau 1"
If nivt < 3 Then
If UFbati.TBsol3.Value = True Then
Range("chf3").Formula = 16
Range("chf3").Formula = 19
Range("mchf3").Formula = 2
Range("chf3").Formula = 2
Range("chf3").Formula = 10
Range("chf3").Formula = 12
Range("chf3").Formula = 26
Range("mchf3").Formula = 1
'Report de la donnée type pl
If UFbati.BRplanchcb1.Value = True Then
Range("planchcb").Formula = 1
ElseIf UFbati.BRplanchcb2.Value = True Then
Range("planchcb").Formula = 2
Range("planchcb").Formula = 3
'Report de la donnée terrasse
If UFbati.CBterrasse.Value = True Then
Range("prestras").Formula = 1
Range("prestras").Formula = 0
'Report des données de vmc
If dpbati = 1 Then
Range("vmc1").Formula = bvmc1
Range("vmc2").Formula = bvmc2
Range("vmc3").Formula = bvmc3
Range("vmc4").Formula = bvmc4
Range("vmc5").Formula = bvmc5
Range("vmc6").Formula = bvmc6
Range("vmc7").Formula = 0
Range("type").Formula = btype
'Mise en forme des données surfaces
lgn = Range("AHR").Row
cln = Range("AHR").Column
If nivt = 1 Then
Cells(lgn + 1, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 1, cln).Formula = 0
Cells(lgn + 2, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 2, cln).Formula = 0
Cells(lgn + 4, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 5, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 8, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 9, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 10, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 11, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 12, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 13, cln).Interior.ColorIndex = 3
Cells(lgn + 14, cln).Interior.ColorIndex = 3
ElseIf nivt = 2 Then
ElseIf nivt = 3 Then
End SubJ'espère avoir été un peu plus clair.
Le code ci-dessous recense les zones nommées dans un module et les note dans un onglet "Zones nommées"
Sub TestDetecterZoneNommeeModule()
DetecterZoneNommeeModule Sheets("Zones nommées"), "Module1"
Sub DetecterZoneNommeeModule(ByVal Sh As Worksheet, NomModule As String)
Dim x As Integer, LigneEnCours As Integer
Dim Texte As String, strVar As String
LigneEnCours = 2
With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(NomModule).CodeModule
For x = 1 To .CountOfLines
Texte = .Lines(x, 1)
If InStr(1, Texte, "Range", vbTextCompare) > 0 Then
Sh.Cells(LigneEnCours, 1) = Texte
LigneEnCours = LigneEnCours + 1
Next x
End SubVous allez récupérer les données comme ceci :
Une fois les zones mises dans un tableau structuré t_Zones
Le code ci-dessous met à jour les lignes de code :
Option Compare Text
Sub TestRemplacerZoneNommeeModule()
Dim AireZones As Range
Set AireZones = Range("t_Zones[Ancien]")
RemplacerZoneNommeeModule "Module1", AireZones
Set AireZones = Nothing
Sub RemplacerZoneNommeeModule(ByVal NomModule As String, ByVal AireZones2 As Range)
Dim x As Integer, Y As Integer
Dim Texte As String, strVar As String, ZoneAvant As String, ZoneApres As String
For Y = 1 To AireZones2.Count
ZoneAvant = "Range(""" & AireZones2(Y).Value & """)"
ZoneApres = "Range(""" & AireZones2(Y).Offset(0, 1).Value & """)"
If InStr(1, Texte, ZoneAvant, vbTextCompare) > 0 Then
strVar = Application.WorksheetFunction.Substitute(Texte, ZoneAvant, ZoneApres)
.ReplaceLine x, strVar
Exit For
Next Y
Next x
End SubIl vous faut ensuite adapter ce code pour balayer tous les modules.
Merci Eric
C'est excellent. Cela va me faire gagner un temps fou.
Je ne connaissais pas cette façon d'intervenir dans le code des procédures.
Maintenant, il me reste à intégrer une boucle pour parcourir toutes les procédures de tous les classeurs concernés.
Encore un grand merci.
