[Script] Supprimer un fichier GSheet du drive
Je voudrais supprimer un fichier par un nom:
function supprimerFichierParNom(){
var files = DriveApp.getFiles();
var fileName = "essai"; // Remplacer par le nom du fichier
while(files.hasNext()){
var file = files.next();
if(file.getName() === "essai")
   DriveApp.removeFile(file); break;
J'ai active sur mon GS l'API DRIVE.
Mais rien ne se supprime quand je lance le script.
Je lance le script demon fichier GS du drive.
Jack
Jack,
ce n'est plus possible, deprecated method , https://developers.google.com/apps-script/reference/drive/drive-app#deprecated-methods_1
on doit par contre pouvoir faire un setTrashed
function supprimerFichierParNom() {
  while (files.hasNext()) {
    if (file.getName() === "essai") {
      file.setTrashed(true);
Si je veux faire un setTrashed de plusieurs fichiers avec un meme script est ce possible? Si oui comment?
Le mieux est d'appeler cette fonction
function supprimerFichierParNom(fileName) {
    if (file.getName() == fileName) {
et donc
supprimerFichierParNom("fichier un")
supprimerFichierParNom("fichier Z")
supprimerFichierParNom("mon fichier compte en banque")
supprimerFichierParNom("mes maîtresses")
edit : remplacement "essai" par fileName of course !
"essai" reste "essai" ou change de nom?
A quoi sert "essai"?
Jack
ah oui la ligne est à supprimer dans
https://forum.excel-pratique.com/sheets/script-supprimer-un-fichier-gsheet-du-drive-169757#p1052564
et j'ai mis
Je vois toujours la ligne dans ton dernier post:
Comment faire donc?
ah ben oui désolé ...
supprimerFichierParNom("Sélection")
supprimerFichierParNom("ggg")
Ca ne supprime pas les deux fichiers je viens d'essayer.
Il y a quelquechose que je ne comprend pas.
Si tu peux m'ecrire le code stp
Jack
tu dois inclure les appels dans une fonction et en effet, je n'avais toujours pas remplacé "essai" par fileName (mon cerveau avait disjoncté)
exemple
function jeVeuxSupoprimerLesFichiers() {
Comment supprimer des fichiers qui se trouve dans un dossier "XX1" et un sous dossier "x2" du drive?
Comment supprimer des fichiers qui se trouve dans un dossier "x3" du drive?
dans le meme principe que celui la mais mais avec des dossier qui se trouve dans le drive.
essaie ceci
function test(){
  supprimerFichierParNomDunDossier('ici le nom du fichier','ici le nom du dossier')
function supprimerFichierParNomDunDossier(fileName,nomDuDossier) {
  var files = DriveApp.getFolderById(getFolderId(nomDuDossier)).getFiles();
function getFolderId(name){
  var id;
  var dossiers = DriveApp.getFoldersByName(name);
  if (dossiers.hasNext()) {
    var dossier = dossiers.next();
    id = dossier.getId(); }
  else {
    var dossier = DriveApp.createFolder(name);
  return id;
Si j'ai plusieurs fichiers dans differents dossiers j ecris ceci?
function test(){
  supprimerFichierParNomDunDossier('X1','AA')
  supprimerFichierParNomDunDossier('X2','BB')
  supprimerFichierParNomDunDossier('X3','CC')
  supprimerFichierParNomDunDossier('X4','DD')
  var id;
  else {
  return id;
Oui, tout à fait !
Je pense aussi que si le nom des dossiers est unique, ce n'est pas la peine de dire le fichier F du dossier X dans le dossier Y. Par contre s'il y a u, dossier X dans Y et dans Z il faudra le dire et compléter la macro.
J'ai un dossier X dans Y comment ecrire donc le code?
s'il n'y a qu'un seul dossier X dans ton drive, oublie Y
supprimerFichierParNomDunDossier('leFichierASupprimer','X')
Rechercher des sujets similaires à "script supprimer fichier gsheet drive"
