Regrouper et calculer des cellules
Bonjour à tous.
Après plusieurs recherche n'ayant pas trouvé ma réponse, je me tourne vers vous.
J'ai créer un formulaire qui me permet de remplir plusieurs tableau en fonction de mon choix soit livraison ou retour. A savoir que concernant les retours, cela les rajoute également dans un tableau d'inventaire.
Ma question est la suivante : J'aimerais que lorsque je rentre du matériel, celui ci s'ajoute ou se déduit automatiquement sur l'inventaire.
Exemple, je fait un retour de bureau. celui ci me rajoute une ligne dans mon tableau inventaire a chaque fois. je voudrais que si c'est le même item il copie sur la même cellule matériel en l'occurrence "Bureau" et qu'il additionne les quantités. Dans le cas d'une livraison, je voudrais qu'il soustrait la quantité.
Pensez-vous que cela serait possible ?
Je vous met un fichier test. Merci par avance.
Hello,
Je te conseil de raisonner en Index et non en nom surtout que tu laisses la saisie libre avec une zone de texte (materiel)
J'ai ajouté un exemple avec l'utilisation des id (pas significatif) + une combobox.
J'ai ajouté du code au bouton retour qui additionne ( je n'ai pas testé).
Si c'est ok il te suffira de copier ce code dans l'autre bouton et de faire une soustraction.
Alors la solution marche pas comme il le faudrait de plus la j'ai mis un fichier d'exemple avec 2 items. Sur le long terme il y en aura plus de 300.
Je ne veux pas rajouter de combobox je vais surement transformer celle de la case matériel au fil du temps pour qu'elle prennent en compte le nouveaux matériel que je rajouterai pour pouvoir par la suite faire juste une sélection du matériel.
Ensuite si je ne sélectionne rien dans la combobox ça me met une erreur.
J'avais un début de solution en passant par un TCB mais le problème c'est qu'il ne retranscrit pas mes quantité comme je les saisie dans mon inventaire.
Alors pour faire suite, J'ai adapter ton code selon mes besoins et tout marche comme il faut.
Merci pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "regrouper calculer"
