Fusionner plusieurs lignes en une colonne
Apres plusieurs recherche je n'arrive pas a trouver une formule pouvais faire ce que je recherche, je ne sais même pas si c'est possible en soit.
Mon tableau représente une grande quantité de donnée pour plusieurs conditions (en colonnes) et plusieurs sujets (en lignes)
Il y a plusieurs mesure pour chaque sujets, ce qui donne donc plusieurs ligne pour chaqu'une des mesure. J'aimerais transformer mon tableau pour que les sujet soit en entête de colonne (Une seule colonne par sujet) et que toute les différentes mesure soit ranger en dessous.
Je vous met une partie de mon tableau, ainsi que ce que j'aimerais que ça donne en pièce jointe.
Laissez moi savoir si vous avez besoin de clarification.
Adrien
Bonjour llyndril, le forum,
Un essai....
  • en W13
=SIERREUR(INDEX($E$12:$E$109;SOMMEPROD(PETITE.VALEUR(($C$12:$C$109=W$12)*LIGNE($C$12:$C$109);NB.SI($C$12:$C$109;"<>"&W$12)+LIGNE($A1)))-11);"")
A tirer en bas puis à droite
Plages à adapter à ton tableau....
en w13
=FILTRE($E$12:$E$109;$C$12:$C$109=W$12)
a etirer vers la droite
Crdlmt
Argh!!!!!!!!!!!
Bonjour DjiDji59430,
Faudrait vraiment que j'investisse dans une version plus récente d'excel, quelle simplification !
@Xorsankukai Merci beaucoup ça marche !
Je vais me pencher sur la formule pour la comprendre comme Il faut et la reproduire sans erreur
@DjiDji J'ai une erreur #Déversement, quand j'ajoute une valeur a "si vide" dans la formule, j'ai une erreur "#Valeur
EDIT : J'ai parlé trop vite, il faut juste qu'il n'y ai rien dans les cases en dessous de la formule ça met les valeurs automatiquement avec uniquement la formule dans la première case.
Merci a vous deux !
Rechercher des sujets similaires à "fusionner lignes colonne"
