Excel lent - fonction du ruban transparent et indisponible
Hello le forum,
J'ai un problème avec un de mes excel, que je ne comprend pas.
J'ai sur mon fichier, un menu, avec des boutons qui me permette de passer d'une feuille à une autre, voici exemple du code qui revient sur la feuille Menu.
Sub A1_Menu_Select()
For Each Onglets In Worksheets
    With Sheets("Menu")
        .Visible = True
        .Select
    If Onglets.Name <> "Menu" Then
    Onglets.Visible = False
Next Onglets
Après l'exécution de ceci, excel devient très lent au changement de cellule ainsi que sur le ruban, je ne peu plus sélectionner certaine fonction, la liste devient transparente et insélectionnable. Voir l'image ci-dessous.
D'autre fonction, tel que le clic droit pour supprimer une ligne d'un tableau font de même.
error excel
Est-ce que quelqu'un à déjà eu un problème similaire et sait de quoi il peut venir ?
PS : J'ai également un problème avec mes tableaux qui me génère une erreur à l'ouverture…
erreur planning
Merci d'avance !
Kilian
Bonjour Kilian1906
Très joli travail
Malheureusement, je ne constate aucun ralentissement si je passe de feuille en feuille en revenant sur la feuille "Menu"
Pour les problèmes de fichier à l'ouverture, je l'ai déjà constaté quand des filtres sont actifs (lignes filtrées)
Désolé de ne pouvoir t'aider plus
Hello Bruno,
Merci pour ton retour.
J'ai d'abords penser que ceci venait de mon PC qui se fait vieux... mais essayer avec d'autre PC et même soucis.
Ce fichier est partagé sur un serveur, peut-être que ça vient de là, je vais encore contrôler ceci.
Pour le problème d'ouverture, je l'ai également déjà constater avec les filtres, mais ici il ne s'agit vraisemblablement pas de ce problème.
Je penses à un problème de mise en forme (Venant de ma procédure painting disponible sur les feuilles), mais même en supprimant ceci même problème. Mais plus que sur un seul tableau 😒
Je vais encore faire des analyses pour trouver d'ou viennent ces problèmes, en tout cas merci de ta réponse.
Si d'autre personne ont des idées, je suis preneur 😁
Kilian
Hello,
Malheureusement toujours le même problème malgré d'autre tentative.
Est-ce que quelqu'un a également eu ce problème avec le fichier joint ?
Merci d'avance,
Kilian
Ton classeur comporte 2 ThisWorkbook. Voir Feuil2. dans l'éditeur VBE.
Tu dois normalement recrée ton fichier.
Si je ne me trompe pas !?
Hello Jean-Eric,
Je vois effectivement que la Feuil2 s'affiche comme ThisWorkbook.
Ceci a une incidence sur mon fichier ?
J'ai déjà recréer entièrement le fichier et pourtant toujours les même problèmes.
Est-ce que comme Bruno aucun problème de lenteur chez toi ?
Après avoir changer de feuille à l'aide de la feuille Menu, puis dans la feuille valider commandes ou visualiser ou modifié commande, en changeant aléatoirement de cellule sur l'un des tableaux.
Merci d'avance,
Kilian
Je n'ai pas d'erreur ni de lenteur !
Maintenant, avec tous ces EnableEvents à False !?
J'écris à nouveau que tu dois recréer ton fichier et t'assurer (lors de copies) de ne pas avoir 2 Thisworkbook.
BrunoM45 confirmera peut-être mes propos.
Jean-Eric,
Merci pour ton feedback.
De Jean-Eric :
Oui je vais recréer mon fichier pour supprimer les deux ThisWorkbook.
De Jean-Eric :
Je ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, ou plutôt ou ?
Merci,
Kilian
Je parle de ceci qui peut gêner au bon fonctionnement, en masquant d'éventuelles erreurs.
Inhiber toutes les valeurs EnableEvents et tester dans ton nouveau classeur.
With Application
        .StatusBar = "Imporation et calculs"
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlCalculationManual
Jean-Eric,
Ah oui merci, je l'ai mis par défaut et complètement oublier.
Après avoir refait le classeur (avec un seul ThisWorkbook cette fois), désactiver les EnableEvents, j'ai malheureusement toujours le même problème.
Les déplacements dans un tableau (Feuille planning ou Horizon) reste très lent et pas du tout fluide, de même pour le ruban en plus du faites qu'il m'est impossible de choisir une quelconque fonction du ruban qui as une "liste déroulante".
Merci pour tes réponses et suggestion.
Si je ne trouves pas de solution d'ici quelques jours, je clôture ce sujet.
Kilian
Rechercher des sujets similaires à "lent fonction ruban transparent indisponible"
