Actualiser des label lors de modifications d'une autre page
Bonjour, je suis nouveau sur VBA et j'ai besoin d'aide
Actuellement mon code ressemble a ceci
Dim KeyCells As Range
Set KeyCells = Range("B6:AN1000")
Label1.Caption = Range("C68).Value
Label2.Caption = Range("C78).Value
Et j'aimerais faire en sorte que cela s'actualise non pas quand une cellule est modifier entre B6 et AN1000 mais quand une cellule est modifier sur entre ces deux cellules mais sur une autre feuille du nom "Info"
Comment faire
Bonjour Nailik, Bienvenue sur le forum.
A tester ce code à placer dans le code de la feuille "Info"
If Not Intersect(Target, Range("B6:AN1000")) Is Nothing Then
UserForm1.Label1.Caption = Range("C68").Value
UserForm1.Label2.Caption = Range("C78").Value
Bonjour, excuse moi du temps de reponse j'etais sur plusieurs choses en meme temps,
Premierement j'ai un message d'erreur object required
Secondement, cet methode voudra dire que je vais devoir reecrire le code sur la page info car en vrai ce n'est pas que 2 label qui font reference a des cellules mais bien une centaine sur 6 page differentes
Est ce qui il y aurait une methode pour actualiser tous les label de mon excel directement par exemple
Je dois avouer que la demande n'est pas claire du tout.
Quel est l'élément déclencheur qui actualise les labels ? si ce n'est pas "'Worksheet_Change" entre B6 et AN1000 ?
qu'entends tu pars "Page" car un label n'est pas lié à un onglet...
Sinon se référer à ce topic qui donne des idées sur comment modifier plusieurs labels si tu en possèdes des centaines:
https://forum.excel-pratique.com/excel/format-plusieurs-label-sous-conditions-dans-userform-168879
Rechercher des sujets similaires à "actualiser label lors modifications page"
