Copie Valeur dans un envoi Outlook
J'ai besoin de faire un copie valeur (supprimer les formules et les liens) des onglets que j'envoie, mais je n'arrive pas à adapter la formule. c'est la partie que j'ai surligné en jaune. Ce n'est pas un TCD donc ça ne fonctionne pas. J'ai essayé avec cette formule, mais du coup ça me laisse les formules et les liens ;(
'Copie valeur et format de la feuille active dans un nouveau classeur
sh.Copy
Set wb = ActiveWorkbook
Voici mon code en entier :
Sub PURGELIST()
'Working in Excel 2000-2016
Dim sh, sh1, sh2, sh3 As Worksheet
Dim wb As Workbook
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim cell As Range
Dim rng As Range
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Dim TempFile As String
Dim TempWB As Workbook
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
'Determine la version Excel et le type de fichier/format
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 97-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
'You use Excel 2007-2016
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
'Si l'Username en cellule B1 à une correspondance Username dans l'onglet "Mapping" si non erreur
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Name <> "TCD CONSO" And sh.Name <> "DATABASE" And sh.Name <> "Mapping" And sh.Name <> "TEST" And sh.Name <> "Setting" And sh.Name <> "(vide)" _
And sh.Name <> "887" And sh.Name <> "899" And sh.Name <> "847" And sh.Name <> "870" And sh.Name <> "95F" And sh.Name <> "95E" _
And sh.Name <> "95C" And sh.Name <> "DD" And sh.Name <> "AD" And sh.Name <> "CD" And sh.Name <> "EL" And sh.Name <> "FD" And sh.Name <> "M2" Then
For Each sh1 In ThisWorkbook.Worksheets
If sh1.Name <> "TCD CONSO" And sh1.Name <> "DATABASE" And sh1.Name <> "Mapping" And sh1.Name <> "TEST" And sh1.Name <> "Setting" And sh1.Name <> "(vide)" _
And sh1.Name <> "887" And sh1.Name <> "899" And sh1.Name <> "847" And sh1.Name <> "870" And sh1.Name <> "95F" And sh1.Name <> "95E" _
And sh1.Name <> "95C" And sh1.Name <> "DD" And sh1.Name <> "AD" And sh1.Name <> "CD" And sh1.Name <> "EL" And sh1.Name <> "FD" And sh1.Name <> "M2" Then
If Application.WorksheetFunction.CountIf(ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A:B"), sh1.Range("J9").Value) = 0 Then
MsgBox sh1.Name & " Username" & " not fill out in mapping tab 1" & vbLf & vbLf & _
" Please correct and try again. ", vbOKOnly + vbExclamation
Exit Sub
Next sh1
For Each sh2 In ThisWorkbook.Worksheets
If sh2.Name <> "TCD CONSO" And sh2.Name <> "DATABASE" And sh2.Name <> "Mapping" And sh2.Name <> "TEST" And sh2.Name <> "Setting" And sh2.Name <> "(vide)" _
And sh2.Name <> "887" And sh2.Name <> "899" And sh2.Name <> "847" And sh2.Name <> "870" And sh2.Name <> "95F" And sh2.Name <> "95E" _
And sh2.Name <> "95C" And sh2.Name <> "DD" And sh2.Name <> "AD" And sh2.Name <> "CD" And sh2.Name <> "EL" And sh2.Name <> "FD" And sh2.Name <> "M2" Then
If Application.WorksheetFunction.VLookup(sh2.Range("J9").Value, ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A:E"), 5, False) Like "" Then
MsgBox sh2.Name & " Email" & " not fill out in mapping tab2" & vbLf & vbLf & _
Exit Sub
Next sh2
'Si la valeur en cellule B1 à une correspondance mail dans l'onglet "Mapping" si non erreur
For Each sh3 In ThisWorkbook.Worksheets
If sh3.Name <> "TCD CONSO" And sh3.Name <> "DATABASE" And sh3.Name <> "Mapping" And sh3.Name <> "TEST" And sh3.Name <> "Setting" And sh3.Name <> "(vide)" _
And sh3.Name <> "887" And sh3.Name <> "899" And sh3.Name <> "847" And sh3.Name <> "870" And sh3.Name <> "95F" And sh3.Name <> "95E" _
And sh3.Name <> "95C" And sh3.Name <> "DD" And sh3.Name <> "AD" And sh3.Name <> "CD" And sh3.Name <> "EL" And sh3.Name <> "FD" And sh3.Name <> "M2" Then
If Application.WorksheetFunction.VLookup(sh3.Range("J9").Value, ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A:K"), 10, False) Like "" Then
MsgBox sh3.Name & "CHECK" & " not egal to 0" & vbLf & vbLf & _
Exit Sub
Next sh3
If sh.Range("J9").Value <> "" Then'Copie valeur et format de la feuille active dans un nouveau classeur
sh.PivotTables(1).TableRange1.Copy
Set Dest = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
With Dest.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
.Name = sh.Name
.Cells(1).Select
'Nom du fichier envoyer
TempFileName = sh.Name & " Purge List " & ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A2")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(o)
'insère la nouvelle feuille dans le mail
With wb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
Set rng = Nothing
'Only the visible cells in the selection
Set rng = ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("L29").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
'You can also use a fixed range if you want
'Set rng = Sheets("YourSheet").Range("D4:D12").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0
If rng Is Nothing Then
MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected" & _
vbNewLine & "please correct and try again.", vbOKOnly
Exit Sub
With Application
With OutMail
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
'destinataire = recherche v de la cellule J9 de chaque onglet dans mapping
.To = Application.WorksheetFunction.VLookup(sh.Range("J9").Value, ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A:K"), 6, False)
.CC = Application.WorksheetFunction.VLookup(sh.Range("J9").Value, ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A:K"), 7, False)
.BCC = ""
.Subject = "Purge List " & ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A2")
.HTMLBody = "Dear " & _
Application.WorksheetFunction.VLookup(sh.Range("J9").Value, ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A:K"), 4, False) & ",<br />" & _
Application.WorksheetFunction.VLookup(sh.Range("J9").Value, ThisWorkbook.Sheets("Mapping").Range("A:K"), 11, False) & _
RangetoHTML(rng)
.Attachments.Add wb.FullName
'Tu peux ajouter un autre fichier comme ci-dessous
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.Send 'ou utilise .Display
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
Set OutMail = Nothing
'Efface le fichier du disque dur que vous avez envoyé
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Next sh
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
'Une boite de dialogue pour confirmer que l'email a bel et bien été envoyé
MsgBox Application.UserName & "," & vbCr & "These sheets were sent by email.", _
vbOKOnly + vbInformation, ActiveWorkbook.Name & " - Mailling "
Function RangetoHTML(rng As Range)
' Changed by Ron de Bruin 28-Oct-2006
' Working in Office 2000-2016
Dim fso As Object
Dim ts As Object
TempFile = Environ$("temp") & "\" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
'Copy the range and create a new workbook to past the data in
rng.Copy
Set TempWB = Workbooks.Add(1)
With TempWB.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
.Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
.Cells(1).Select
.DrawingObjects.Visible = True
.DrawingObjects.Delete
On Error GoTo 0
'Publish the sheet to a htm file
With TempWB.PublishObjects.Add( _
SourceType:=xlSourceRange, _
Filename:=TempFile, _
Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
HtmlType:=xlHtmlStatic)
.Publish (True)
'Read all data from the htm file into RangetoHTML
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
RangetoHTML = ts.readall
ts.Close
RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
"align=left x:publishsource=")
'Close TempWB
TempWB.Close savechanges:=False
'Delete the htm file we used in this function
Kill TempFile
Set ts = Nothing
Set fso = Nothing
Set TempWB = Nothing
End FunctionBonjour Jo75 et
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
- Joignez (si possible) un fichier pour augmenter vos chances d'obtenir de l'aide en cliquant sur le bouton Fichier de l'éditeur. Si votre fichier est trop lourd ou contient des données personnelles, créez une version allégée de votre fichier avec juste assez d'informations pour permettre de comprendre votre problème. Dans tous les cas, ne postez JAMAIS de fichiers avec des informations personnelles ou confidentielles (cet utilitaire peut vous aider à les retirer).
- Pour plus de lisibilité, utilisez la fonctionnalité </> pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel).
Merci de votre compréhension
D'accord
Je vais en créer un autre alors
