Ré-incrémentation ou réinitalisation de la valeur des cases d'option
Bonjour.
J'ai un souci avec les cases d'option : J'ai fait un formulaire contenant une centaine de cases d'option positionnées à la suite les unes de autres verticalement. il y a quelques années. Depuis il y a eu quelques remaniements de mon formulaire et finalement les valeurs renvoyées par les cases d'option ne se suivent plus. Et ça devient ingérable dans la macro qui va avec. Je voudrais donc ré-incrémenter la valeur des cases de 1 à 100 pour que leurs valeurs se suivent sur mon formulaire (case 1 = valeur : 1, case 2 = valeur : 2, etc.).
J'ai cherché en vain sur différents sites et forums une réponse à mon problème.
Je serais donc infiniment reconnaissant à celui ou celle qui saura me dire comment faire pour modifier la valeur par défaut de chaque case d'option.
Claude
Comment veux tu que l'on te réponde favorablement sans voir ton fichier...
Crdlt
Bonjour. en S14
Oui ce serait mieux avec une image. La voici. Et on voit que la case d'option sélectionnée renvoie 18 en S14 mais en descendant dans la liste en dessous de la case qui renvoie 38 la suivante passe à 113 et je voudrais continuer à 39, puis 40, etc. (dans l'image jointe j'ai noirci volontairement les données correspondantes aux cases d'option.) J'espère être assez clair dans mes explications... Merci d'avance
exemple probleme cases option
Que veux tu que l'on fasse d'une image sur laquelle on y voit que dalle?
Si, on voit très bien. Ce qui est sous le noir est simplement des noms que je ne tiens pas à faire voir. Chacun d'eux est en face d'une case d'option. Et on voit bien que la case d'option qui est cochée renvoie la valeur 18 dans la cellule S14
Voici la même image non floutée mais où j'ai enlevé les données. La case d'option sélectionnée ( à la hauteur de la ligne 51) renvoie dans la cellule S14 la valeur 38. Si on sélectionne la case d'option immédiatement en dessous (sur la ligne 52) on obtient dans la cellule S14 la valeur de 77. Je voudrais réinitialiser les cases d'option de telle façon que toutes les valeurs obtenues dans la cellule S14 se suivent chronologiquement. Merci de votre aide.
exemple probleme cases option 2
Si quelqu'un comprend quelque chose à ces photos,je lui cède volontiers ma place.
Si tu veux obtenir une réponse décides toi a joindre un exemple de ton fichier
Tout simplement pour voir ou sont les formules ou code vba et voir leur utilisation
Bonsoir
Voici le bout de macro qui va avec la partie de la feuille Excel que j'ai jointe à mon post précédent.
exemple code vba
Mais ce que je voudrais, en fait, c'est de savoir où Microsoft cache le fichier contenant les valeurs attribuées aux cases d'option afin que je puisse (si c'est possible) changer ces valeurs pour les mettre dans un ordre chronologique.
Sans fichier on ne voit rien,même avec une boule de cristal.
Crdlt
Je suis désolé, mais les données de cette feuille sont relativement confidentielles et je ne veux, ni ne peux, les divulguer. Malgré tout, avec les éléments que j'ai fournis dans les posts plus haut, il devrait être possible de résoudre mon problème.
D'avance merci
Claude
Donne un exemple avec des infos bidons .
Voici une copie bidon d'une partie de la feuille
Finalement il n'y a pas besoin de la macro, elle n'est pas du tout dans le problème.
Ok avec l’échantillon que tu as joint tu veux quoi comme résultat
Et a première vue les macros sont utiles pour ce fichier
Ca ne concerne pas la macro. Je voudrais pouvoir ré-initialiser les cases d'option pour que les valeurs rendues par ces dernières se suivent chronologiquement. Rien de plus.
Rechercher des sujets similaires à "incrementation reinitalisation valeur cases option"
