Récupération d’une liste de valeur en fonction du résultat d’une recherche
je tourne en rond sur ce problème :
Dans un onglet, j’ai un ensemble de définitions qui indiquent quels sont les Textes associés à chaque Titre.
Par exemple, en ligne 3, j’ai l’ensemble des Titres :
B3 = Titre1, C3=Titre2, R3=TitreZ, AA3=Titre0, ….
Sous chaque titre, j’ai la liste des textes associés.
Par exemple, pour le Titre1 :
B4=Text1, B5=Text3, B6=Text0, B7=TextV, …
Par exemple, pour le TitreZ :
R5=Textaaa, R7=Text1a, R8=Text-1, R10=TextU, R12=TextA…
J’aimerai dans un autre onglet, pouvoir en fonction du Titre contenu dans une cellule, afficher la liste des textes corresponds au titre dans une colonne (par exemple, la colonne E)
Par exemple, si B3=Titre1, afficher
Text1
Text3
Text0
TextV
Par exemple, si B3=TitreZ, afficher
Textaaa
Text1a
Text-1
TextU
TextA
je vous joint un gsheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXfR1dIz3lfedCsrq8pGfrCKw1jPjqgDbXsfOa-cgA0/edit?usp=sharing
Merci pour votre aide.
Christophe
une proposition
=query({OFFSET('définitions'!A4:A ,,MATCH(B3,'définitions'!3:3,0)-1)},"select Col1 where Col1 is not null")
qui consiste à décaler la colonne A4:A selon le résultat de la recherche de B3 sur la ligne 3 des définitions
j'ai ajouté un query juste pour effacer les espaces nuls dans la colonne
Super merci bien. je comprend le principe et la formule mais je n'y aurai pas pensé.
Rechercher des sujets similaires à "recuperation liste valeur fonction resultat recherche"
