Générer un MsgBox si valeur non trouvée
17monfichiertest.xlsm (40.53 Ko)
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai besoin de vos lumières en espérant que vous pourrez m'aider.
Voici mon code :
Private Sub Rechercher_Click()
If Produit <> "" Then
With Worksheets("Produits_Actifs")
lig = .Columns(1).Find(Produit, .Cells(2, 1), , xlWhole).Row
Resultat = .Cells(lig, 2).Offset(, 3)
'Si erreur rencontrée --> MsgBox "Le produit recherché est incorrect ou inexistant !"
Le but est de concevoir un formulaire via lequel j'effectue la recherche d'une valeur (code produit) dans une colonne du tableau et s'il la trouve, il renvoi la valeur d'une autre colonne du tableau (Domaine).
Le code fonctionne mais je ne parviens pas à générer un message dans le cas où la valeur n'est justement pas trouvée.
Cdt.
essaie ainsi :
Private Sub Quitter_Click()
    Unload Me
Private Sub RAZ_Click()
    With Me
        .txtProduit.Value = ""
        .txtResultat.Value = ""
Dim lig
    If txtProduit.Value <> "" Then
            lig = Application.Match(txtProduit.Value, .Columns(1), 0)
            If Not IsError(lig) Then
                txtResultat.Value = .Cells(lig, 2).Offset(, 3)
                MsgBox "Le produit recherché est incorrect ou inexistant !", 64, "Information"
22monfichiertest.xlsm (36.00 Ko)
Dim lig As String
On Error GoTo message
Exit Sub
message:
J'avais déjà tenté cette méthode et j'ai réessayé encore mais ça ne fonctionne pas malheureusement.
J'obtiens une erreur :
erreur vba
Pouvez-vous me décomposer le code pour voir si je ne commets pas d'erreur svp ?
Merci.
Ce ne serait pas plus simple d'utiliser directement une ListBox une recherche intuitive le cas échéant ?
Re, vous parlez de quel code qui est en erreur ?
@Xmenpl,
Désolé, je faisais allusion à la réponse de @Yal et d'autres réponses sont arrivés entre temps.
J'ai testé votre solution et c'est parfait.
Merci pour ce détail en plus qui fait toute la différence
J'ai juste ajouté les lignes qui manquaient à votre code de départ sans rien changer d'autre.
Cependant la remarque d'Eric est loin d'être dénué de sens : Un selecteur serait sans doute plus facile surtout si un produit a un nom compliqué et que l'opérateur de saisie ne connait pas son orthographe.
Oui j'ai vu ça mais ayant un niveau débutant en vba, ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "generer msgbox valeur trouvee"
