Nb données avec conditions + Report de données avec une condition précise
J'aimerais avoir de l'aide pour creer une macro (ou une formule) concernant la colonne D (voir ci dessous), j'aimerais automatiser cette colonne => l'idée est de calculer le nb de D et V apres le N le plus à droite
et j'aimerais avoir sur une autre feuille, l'ensemble des données en colonnes D qui sont supérieur ou égal à 7
Un fichier joint permettrait de répondre le plus précisément possible.
En attendant pour la première question, je vous propose une fonction personnalisée.
Dans la première cellule de la colonne, saisissez cette formule =CptBV(AF6) , AF6 = la dernière cellule de la ligne 6 si la première ligne est la 6ème du tableau, puis tirez vers le bas.
et dans un module standard, copiez ce code
Option Compare Text
Function CptBV(DerCel As Range) As Long
    For i = DerCel.Column To 5 Step -1
        If Cells(ActiveCell.Row, i) <> "N" Then
            If Cells(ActiveCell.Row, i) <> "" Then Cpt = Cpt + 1
            CptBV = Cpt
            Exit Function
End Function
Pour la 2ème question, déposez un fichier similaire sans données confidentielles.
Cdlt
Merci pour cette premiere reponse
Mon fichier est trop lourd pour être déposer
une dizaine de lignes suffit
17classeur1.xlsx (15.93 Ko)
voici un extract du fichier
Voilà, cela correspond-il à vos attentes?
Cdlt
Oui nickel,
Merci, beaucoup
La même chose mais avec la récupération des MFC
Rechercher des sujets similaires à "donnees conditions report condition precise"
