Je bloque sur un problème.
J'aimerai récupérer la dernière valeur, par exemple -27 ou -150 dans la colonne I si même valeur dans la colonne B et non les valeurs au dessus ( +3, -30, -60 etc )
Pour l'instant, je récupère l'ensemble sous 2 conditions mais j'aimerai peaufiner en n'ayant que celle du bas de la valeur 160674 (-27) et 107487 (-150) par exemple :
Sub test_restant_prod()
Dim i As Integer, dlg As Integer
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
Set ws1 = Sheets("Cockpit")
Set ws2 = Sheets("Test")
Worksheets("test").Range("A5:B5000, D5:H5000").ClearContents
With ws1
'Quantité produite 1
For i = 6 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .Cells(i, 10) = "" And .Cells(i, 9) < 0 Then
dlg = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'Ligne
ws2.Range("A" & dlg) = .Range("A" & i)
'Code
ws2.Range("B" & dlg) = .Range("B" & i)
'Date Prod
ws2.Range("G" & dlg) = .Range("D" & i)
'Quantité produite
ws2.Range("E" & dlg) = .Range("I" & i)
'Entrée Prod
ws2.Range("H" & dlg) = "Entrée Prod"
Est ce q'une âme charitable serait m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide :)
