Macro defusionner en gardant le contenu dans les deux cell
BOnjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum, et j'épère y trouver un peu d'aider car cela fait 2 jours que je bloque sur un problème que voici :
Travaillant sur une macro assez vaste, je dois à un moment défusionner des cellules, pour cela j'utilise :
Range("A15:U1000").MergeCells = False
Le problème est que j'aimerais que le contenu de mes cellule défusionnées soient identique (uniquement du texte), et que pas une seul des deux gardent la valeur. (Je précise que ce sont des cellules isolés qui sont fusionnées)
Ma question que dois je rajouter à ma macro?
Merci d'avance ,
James
essaie ce bout de code
Public Sub Defusion()
    Dim Zone As Range
    'Défini ta zone de traitement
    Set Zone = Sheets("Feuil1").Range("A15:U1000")
    Dim Cellule As Range
    For Each Cellule In Zone
        If Cellule.MergeCells Then
            Dim ZoneFusion As Range
            Set ZoneFusion = Cellule.MergeArea
            Dim Valeur As String
            Valeur = Cellule.Value
            Cellule.UnMerge
            For Each C In ZoneFusion
                C.Value = Valeur
Ca marche !!!!!!
Un grand merci à toi Math !!!
J'avoue ne pas tout comprendre dans la macro mais je vais me pencher dessus pour essayer d'approfondir un peu mes connaissances (surtour les dim as string zone etc...) qui sont encore tres flou pour moi.
Encore merci §!!
James
revoici mon code commenté
    'Dim sert à déclarer une variable
    'Déclare la variable Zone avec le type range
    'Le type Range est en fait une selection de cellule
    Dim Zone As Range
    'Set sert à attribuer une valeur à une variable "objet"
    'Je lui donne la zone de traitement
    'Ici je défini un deuxième objet nommé Cellule range pour utiliser dans la boucle
    'Je boucle sur tout les "Range" de l'objet Zone
    'C'est à dire toutes les cellules de la zone A15:U1000
        'Si la cellule est fusionné
            'Déclare un objet range qui contient les cellules fusionnées
            'MergeArea renvoie un objet range qui contient les cellules fusionnés
            'Déclare un variable (Dim) texte ( as string )
            'Je lui attribue la valeur de la cellule
            'dans des cellules fusionnées, la première cellule du lot contient le texte
            'Vu que la boucle tombe toujours sur la première cellule d'une fusion, c'est
            'une façon rapide de trouver la valeur à reproduire
            'Je défusionne les cellules
            Cellule.UnMerge
            'Pour chaque cellule de la fusion, j'attribut la valeur de la variable Valeur
            'Ici je n'ai pas déclarer la variable C qui sera de type range par défaut
            'Parce qu'elle prend la type de ZoneFusion.
            'C'est par paresse que je n'ai pas déclarer C, c'est toujours mieux de déclarer
            'ses variables :)
                C.Value = Valeur
    'On passe à la cellule suivante
OK merci pour ces précisions, j'y vois déjà plus clair !!!!
Bonne soiré et encore merci d'avoir pris le temps de répondre !!!
James
Bonjour, j'ai utilisé la solution de Math (merci!) mon seul pb est ke ma sélection est de A4:BU20000, ce qui la rend assez longue... Y'aurait-il un autre moyen pour que ce soit plus rapide?
Merci de votre aide
naz4
Qu'entends-tu pas "assez longue"?
As-tu un ordre d'idée?
Sinon, ton fichier comporte-t-il des formules? (si oui, dans quelle(s) colonne(s))
A-t-il des cellules vides?
@ te relire
un peu moins d'une minute
@ te relire
Oui mon fichier comporte énormément de cellule vides puisqu'en réalité, j'ai pris ces bornes la pour prévoir d'éventuels ajouts de données. Je pense que je pourrais jouer sur ça avec un if vides then... Mais je ne connais pas très bien vba, ce qui me rend la tâche plus difficile. Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci pour votre aide!
Re-,
Ben, j'y étais, mais tant pis....
Pas répondue, pour l'existence ou non de formules.....
M'enfin....
Bonne chance
Je n'ai pas compris pourquoi tant pis?[ quote="cousinhub"]Re-,
M'enfin....
Bonne chance[/quote]
Oui en effet, mon fichier comporte des formules (recherchev,...) Mais la feuille en question n'en comporte pas. Aurais-tu une idée?
Merci pour ton aide!
Rechercher des sujets similaires à "macro defusionner gardant contenu deux"
