Copier coller worksheet
bonjour,
jevoudrais copier une feuiile excel d'un classeur a un autre ?
j'ai bien sur essayer: click droit: move or copy..
ca ne marche pas:
Deux solutions :
  • ouvre tes deux classeurs
  • clique droit sur l'onglet à recopier
  • Dans la fenetre sélectionne ton classeur dans la liste "dans le classeur" ou coche la case "créer une copie" puis OK.
ou
  • Ouvre tes deux classeurs (tu dois les voir tous les deux à l'écran)
  • clique sur l'onglet à recopier et appuie en même temps sur la touche CTRL de ton clavier (tu verras un petit + apparaitre sur l'onglet)
  • déplace ta feuille vers l'autre classeur
  • relache le bouton de la souris
A te lire
Dan
merci pour tes reponses.
la deuxieme solution marche.
cela dit se pose un autre probleme.
sur mon terminal, j'ai plusieurs version d'excel, i.e on peut ouvrir deux versions separement.
quand je veux copier une feuille d'un classeur a un autre (dans la meme version ca marche). mais d'une version a une autre ca ne marche pas
merci beaucoup
re,
Quelles sont les versions d'excel que tu utilises ?
Si c'est antérieur à excel 2000 cela se peut que cela ne fonctionne pas.
A te lire
Dan
c des versions ameliore qui supporte d'autres fonctions et qui sont lies a d'autres logiciels.
c des logiciels internes a ma boite.... donc je ne pense pas que tu connaisse.
mais bon j'ai trouve la parade.
je ferme le classeur, je le reouvre avec la version identique au classeur d'ou je veux copier l'info, et je le referme et je le reouvre avec la version initiale.
c reloud masi bon , c mieux que rien..
Rechercher des sujets similaires à "copier coller worksheet"
