Textes et fusion de cellules
J'ai un tableau de plus de 1000 lignes dont la première cellule A a des cellules fusionnées.
Je souhaiterais défusionner les cellules et copier le texte de la cellule fusionnée dans les cellules vides.
TEXTE1Libelle 1
TEXTE1Libelle 2
TEXTE1Libelle 3
TEXTE2Libelle 4
Libelle 5
Libelle 6
Libelle 7
L'exemple ci-dessus montre ce que j'ai manuellement modifier dans TEXTE 1, je voudrais faire pareil pour TEXTE 2 et toutes les 1000 lignes.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci encore
Bonjour Sinistrus,
Imaginons que vos TEXTE sont sur la colonne A et vos libellés sur la colonne B
-Sélectionner la colonne A
-Dans l'onglet "Acceuil" cliquer sur "Fusionner et centrer" pour défusionner l'ensemble des cases de la colonne A.
-Sélectionner à nouveau la colonne A
-Appuyer sur F5 puis sur "Cellules" puis "Cellules vides" et faire "OK"
-taper "=A4" puis Ctrl + Enter
-Faites un copier coller en valeur de celle-ci
A votre disposition,
Popov
Bonjour Sinistrus
Pour défusionner la colonne A , une petite macro
Sub Test()
Call UnmergeCol("nom de feuille", 19, 1)  'pour défusionner la colonne A (1) d'un tableau commençant à la ligne 19
' Attention nom de feuille à adapter
Sub UnmergeCol(sSheetName As String, iFirstRow As Long, iCol As Long)
Dim irow
Dim val
Dim lastRow
Dim sh As Worksheet
Set sh = sheets(sSheetName)
lastRow = sh.Cells(sh.Rows.Count, icol+1).End(xlUp).Row
For irow = iFirstRow To lastRow
  If sh.Cells(irow, icol).MergeCells Then
    sh.Cells(irow, icol).UnMerge
    val = sh.Cells(irow, icol)
    irow = irow + 1
    While Cells(irow, icol) = "" And irow <= lastRow
      sh.Cells(irow, icol) = val
      irow = irow + 1
    Wend
Merci à tous les deux pour votre aide, le problème a été résolu
Rechercher des sujets similaires à "textes fusion"
