Lister les présents dans un dossier
J'ai trouvé cette macro sur internet, qui permet de lister tous les fichiers présents dans un dossier :
Sub listfiles()
'Updateby Extendoffice
    Dim xFSO As Object
    Dim xFolder As Object
    Dim xFile As Object
    Dim xFiDialog As FileDialog
    Dim xPath As String
    Dim I As Integer
    Set xFiDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    If xFiDialog.Show = -1 Then
        xPath = xFiDialog.SelectedItems(1)
    Set xFiDialog = Nothing
    If xPath = "" Then Exit Sub
    Set xFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set xFolder = xFSO.GetFolder(xPath)
    For Each xFile In xFolder.Files
        I = I + 1
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Cells(I, 1), xFile.Path, , , xFile.Name
En lançant cette macro, il suffit d'indiquer le dossier cible, et tous les fichiers sont lister en ligne.
Afin de l'optimiser, j'aimerais simplement définir un dossier fixe. Du style C:/Mes documents.
Au lieu de devoir pointer le dossier.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance!
Cdt
Sub ListFiles()
Dim I As Integer
Dim xFSO As Object, xFolder As Object, xFile As Object
    Set xFolder = xFSO.GetFolder("C:\Documents")
        I = I + 1
    Set xFSO = Nothing: Set xFolder = Nothing
Bonjour, ci-après deux macros : l'une pour la liste des "fichiers" l'autre pour la liste des "répertoires".
Ils utilisent l'adresse du fichier excel "Thisworkbook.path" vous pouvez donc personnaliser à votre guise.
Sub Fichiers()
Dim myPath As String, myFile As String
myPath = ThisWorkbook.Path
myFile = Dir(myPath & "\*.*")
'La liste sera créée en colonne B de la feuille actuelle
c = 2
Do While myFile <> ""
    Cells(c, 2) = myFile
    myFile = Dir()
    c = c + 1
Loop
Sub Dossiers()
Dim myPath As String, myFolder As String
myFolder = Dir(myPath & "\*", vbDirectory)
'La liste sera créée en colonne A de la feuille actuelle
c = 2
Do While myFolder <> ""
    If GetAttr(myPath & "\" & myFolder) = vbDirectory Then
        Cells(c, 1) = myFolder
        c = c + 1
    myFolder = Dir()
Loop
Merci à tous les deux !
Testées, approuvées Résolu
Rechercher des sujets similaires à "lister presents dossier"
