Filtrage et calcul
J'ai un tableau Excel nommé GRDV. Actuellement les colonnes L - M - N - O - P sont des colonnes dédiées à des calculs avec formules qui indiquent des résultats globaux. Ce que je souhaiterais, c'est que ces mêmes colonnes ( L - M - N - O - P ) indiquent les résultats en fonction d'un tri sur la colonne J ou D.
Merci par avance pour ce coup de pouce
Eric
13test.xlsx (13.29 Ko)
Arrêtez les dimensions du tableau structuré à la colonne K au lieu de P.
Cdlt
Merci.
Le tableau est redimensionné de A à K et cela ne résous pas mon soucis.
Calcul en fonction d'un tri ou d'un filtre ?
Edit :
18test.xlsx (14.17 Ko)
OUI, mais les formules ont été modifiées en conséquence, donc si vous aviez ouvert le fichier joint, vous auriez vu que cela fonctionnait?
Merci à tous pour le coup de main et les conseils. j'ai résolu une partie de mes soucis.
Néanmoins, je souhaiterais autre chose...Je reviendrais vers vous plus tard.
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "filtrage calcul"
