Pondération de note en fonction du nombre de participation
Je tiens un classement de joueurs de foot à partir de mini matchs en faisant tourner les équipes ce qui me permet de déterminer des stats individuelles.
Mon problème réside dans le fait que les joueurs ayant très peu de matchs ont des notes qui peuvent être hors normes.
Je cherche donc à pondérer la note en la rapprochant de la moyenne générale lorsque les nombres de matchs sont faibles (donc augmenter la note si en dessous de la moyenne et la diminuer lorsque au dessus surtout sur les gros écarts) .
Et je cherche un système de pondération qui ne soit pas linéaire mais plus logarithmique. Exemple 2 matchs, je considère que le résultat n'est pas du tout représentatif, --> l'amener très proche de la moyenne, 20 commencent à devenir intéressant mais avec encore des exceptions, en revanche 30 et 40 sont plus pertinents donc très faible pondération à appliquer, à 50 matchs je considère le résultat cohérent et donc lui laisser sa note
J'espère avoir été clair dans mes explications je vous mets un petit fichier en pièce jointe
merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée
C'est forcément très subjectif et personnel. Quelques mauvaises langues diraient que je fais mon cirque... Mais une formule aussi simple que :
=I2*C2+D2 (à tirer vers le bas...) compenserait déjà pas trop mal ?
Je t'ai mis une deuxième proposition en colonne K sur mon test, (plus visuel)
Après Ya tout l'éventail des coef si tu veux donner plus de poids à ton jugement...
Bonjour Galopin,
merci pour ta réponse, tu as raison c'est très subjectif, en l'occurrence c'est beaucoup trop linéaire, je cherche quelque chose une dégressivité de la pondération au fur et à mesure du nombre de matchs
mais merci quand pour ta proposition
C'est linéaire car j'ai pris des exemple simple. Rien ne t'empêche d'utiliser une règle de trois avec des coefs à base carré ou cube tu auras touts de suite quelque chose de très différent...
Déjà si au lieu de prendre la colonne C tu prends la colonne A tu auras déjà quelque chose de très différent alors avec un cube bien placé... !!!
Bon mais ça sera toujours aussi subjectif... Et de toute façon une chèvre restera toujours une chèvre et un mouton ne se transformera jamais en loup !
un essai.
Fait de manière empirique, vois si ça s'approche de ton idée.
J'ai gardé sur 4 colonnes si tu veux jouer sur les paramètres, à terme peut être une formule unique.
eric
Bonjour à vous 2
un grand merci pour vos lumières, ça m'a bien avancé, je vais effectivement approfondir avec les log ou les carrés ou cubes pour trouver la formule bidouillée sui me convient bien
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "ponderation note fonction nombre participation"
