Boite de dialogue date
J'aimerais avec une boite de dialogue de ce type
rentrer dans mon agenda les dates choisies
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evMxQBSanEztD2KQLvJbAp4FJiCEz5I6N-CQ5FrF9uk/edit?usp=sharing
La solution la plus simple : va dans outils > créer un formulaire, les données arriveront dans un onglet, o pourra ensuite les reporter sur le planning
Bonjour, merci pour la proposition, on ne peux pas faire comme avec excel une boite de dialogue ?
Si bien sûr, mais c'est tellement plus simple de le faire avec une form qui est faite pour cela ...
Ce n'est pas toujours judicieux de faire "comme excel" car il peut exister des possibilités meilleures et plus simples à mettre en œuvre.
Fais un essai de ton côté, je te ferai la boite de dialogue du mien ... encore que tu trouveras ici le tuto de Sébastien https://www.sheets-pratique.com/fr/codes/sidebar
génial, j'ai vu que tu avais commencé
reste à faire les liste déroulantes
oui mais je ne sais pas comment faire le reste pour intégrer dans le planning
et ce n'est pas une barre latérale
je m'en occupe ... demain
je vais le faire aussi mais c'est un poil plus long
Comme je joue sur les 2 tableaux en même temps, j'ai commencé à remettre au carré
  • le menu
  • et le formulaire en y ajoutant des dates et en changeant le script de validation
image image
je continuerai demain avec l'insertion des données dans le planning
Pour le google form
// ceci est pour traiter les réponses au formulaire "Google Form"
// mettre un déclencheur
function onFormSubmit(e){
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var row = sheet.getActiveRange().getRow();
  var column = e.values.length;
  SpreadsheetApp.flush();
  var planning = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('Planning')
  var ligne = sheet.getRange(row,column+1).getValue()
  var du = sheet.getRange(row,column+2).getValue()
  var au = sheet.getRange(row,column+3).getValue()
  var motif = sheet.getRange(row,column-1).getValue()
  for (var i=du;i<=au;i++) {planning.getRange(ligne,i).setValue(motif)}
il faut
  • compléter les listes déroulantes
    • tu peux supprimer celles sur l'onglet "réponses au formulaire 2"
    • mais les compléter sur le google form
  • mettre un déclencheur sur la fonction comme suit
  • rentrer les données sur le google form
pourquoi 2 lignes pour Sébastien ?
Super le menu me convient très bien
compléter les listes déroulantes -> FAIT
tu peux supprimer celles sur l'onglet "réponses au formulaire 2" -> on peut supprimer le formulaire ?
mais les compléter sur le google form -> FAIT
mettre un déclencheur sur la fonction comme suit -> FAIT
rentrer les données sur le google form -> FAIT
non non, surtout pas, le formulaire déverse dans cert onglet, par contre les validations ne sont pas utiles ici => je viens de le faire
je vais attaquer l'autre formulaire, mais c'est plus complexe ! (pour autant rien à voir avec les userform excel)
Pour le formulaire en boite de dialogue
// ceci est pour traiter les réponses au formulaire "boite de dialogue"
function ajouter(tab) {
  var salaries = planning.getRange('B:B').getValues().flat()
  var dates = planning.getRange('15:15').getDisplayValues().flat()
  var ligne = salaries.indexOf(tab[0]) + 1
  var debut = Utilities.formatDate(new Date(tab[2]), Session.getScriptTimeZone(), "dd MMM");
  var du = dates.indexOf(us2fr(debut)) + 1
  var fin = Utilities.formatDate(new Date(tab[3]), Session.getScriptTimeZone(), "dd MMM");
  var au = dates.indexOf(us2fr(fin)) + 1
  if (au == 0) { au = du }
  if (du == 0 || ligne == 0) { return }
  for (var i = du; i <= au; i++) { planning.getRange(ligne, i).setValue(tab[1]) }
function us2fr(date) {
  moisUS = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']
  moisFR = ['janv.', 'févr.', 'mars', 'avr.', 'mai', 'juin', 'juil.', 'août', 'sept.', 'oct.', 'nov.', 'déc.']
  return date.replace(date.substring(3), moisFR[moisUS.indexOf(date.substring(3))])
Il faut compléter là encore les listes déroulantes
    <select name="nom" id="nom" onchange="changeColor(this);">
      <option value="" disabled selected >Choisir ...</option>
      <option value="Sébastien" >Sébastien</option>
      <option value="Yannick" >Yannick</option>
      <option value="Jean Louis" >Jean Louis</option>
      <option value="Caroline" >Caroline</option>
    </select>
    <p>Congé</p>
    <select name="motif" id="motif" onchange="changeColor(this);">
      <option value="RTT" >RTT</option>
      <option value="F" >F</option>
    </select>
et si tu reproduis cela dans un autre fichier, veiller au respect de ta time zone dans appscript.json que l'on peut faire apparaître en cochant la 3ème checkbox dans les paramètres du projet (voir icone engrenage à gauche)
  "timeZone": "Europe/Paris",
  "dependencies": {
  "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
  "runtimeVersion": "V8"
Pour la liste déroulante dans quel fichier HTML il faut la coller
Car dans le form.html c'est fait
Je viens de faire un test ça fonctionne Merci beaucoup et j'ai appris encore plein de chose
ok, c'est parfait donc
à l'usage tu me diras quelle est la solution la meilleure entre boite de dialogue et google form et pourquoi
Salut,
Si ce n'est pas trop compliqué à rajouter faire une récurrence personnalisée
recurence2
Merci encore
Comment tu accèdes à cette personnalisation ? C'est un montage photo ? Dans ce cas, il faut que tu ajoutes des questions comme
  • fréquence (en semaines)
  • jusque telle date
ensuite il ne faut pas trop se compliquer le bazar sous peine de ne plus en maîtriser la maintenance
du reste, globalement, je ne procède jamais comme tu le fais,
  • j'enrichis plutôt une base de données,
  • ensuite dans un onglet avec une liste déroulante (semaine ou mois), j'affiche ce qu'il y a dans la base de données
  • l'avantage c'est aussi de faire des synthèses sur le nbre de jours par motif d'absence et salarié à partir de la base de données
Rechercher des sujets similaires à "boite dialogue date"
