Filtre sur 2 colonne voire 3
24filtre.xlsx (8.63 Ko)
bonjour j'aimerais de l'aide pour un filtre.
J'aimerais qu'il enlève tout les cellule A présente dans la colonne B et
donc ici me rendrai (menthe et mangue) sois en colonne b ou listés dans
la colonne C.
Si VBA vous est permis, avec la fonction ci-dessous à placer dans un module standard.
Attention vos infos colonne A ont des caractères blancs à la fin qu'il faut supprimer dans ma solution.
Function Filtrer(ByVal ValeurCherchee As String, ByVal AireRecherche As Range) As Boolean
Dim I As Integer, J As Integer
Dim TabChaine As Variant
    Filtrer = True
    For I = 1 To AireRecherche.Count
        TabChaine = Split(ValeurCherchee, " ")
        For J = LBound(TabChaine) To UBound(TabChaine)
            If InStr(1, LCase(TabChaine(J)), LCase(AireRecherche(I)), vbTextCompare) > 0 Then
               Filtrer = False
               Exit Function
        Next J
    Next I
End Function
encore merci pour votre aide j"ai pas mal de cellule dan mon autre base serais t'il possible de supprimer tout les espace en une formule / vba ?
Essayez cette version :
    Application.Volatile
    Filtrer = True
            If InStr(1, LCase(TabChaine(J)), Trim(LCase(AireRecherche(I))), vbTextCompare) > 0 Then
               Filtrer = False
               Exit Function
        Next J
    Next I
End Function
bonjour étant débutant j'aimerais intégré cette macro mais je ne sais pas comment faire pourriez vous me faire un tuto ? :) si possible via des images. car quand je la met elle ne se lance pas ou plutôt me détecte des erreur dans le code :/
Quelles erreurs ?
Le code que je vous ai fourni est une fonction. Comme toutes les fonctions, elle peut s'utiliser directement dans votre onglet.
Rechercher des sujets similaires à "filtre colonne voire"
