Distancier km / tps de parcours
Je souhaite réaliser un distancier entre 2 villes intégrant le kilométrage et le temps de parcours, je précise que ces données seront à entrer manuellement (sans clé API)
L'idée est d'utiliser un tableau à 2 entrées avec une macro (comme le fichier distancier-mars trouvé ici).
J'ai déjà bien avancé le sujet (merci excel-pratique, entres autres), mais je bloque pour intégrer les deux valeurs. Faudrait il utiliser 2 tableaux ?
Je vous joints mon fichier.
En vous remerciant de votre aide !
Sébastien
Je pense que pour rentrer tes deux valeurs, il suffirait de faire une "recherche" avec deux boucles.
Une qui te permets de trouver la colonne de la ville dans la ligne 2 et une autre pour trouver la bonne ligne de ville dans la colonne A.
Ensuite tu fais une macro du style :
sheets("XXX").cells("ValeurLigne","ValeurColonne").value = "Ta variable de temps"
sheets("XXX").cells("ValeurLigne","ValeurColonne + 1").value = "Ta variable de temps"
Merci, je vais étudier cette technique et reviendrai vers vous (que cela fonctionne ou non!)
Avec ce code ça fonctionne :
Private Sub CommandButton_valider_Click()
If Not trouvecellule Is Nothing Then
trouvecellule = CDbl(TextBox_tps)
trouvecellule2 = CDbl(TextBox_km)
For i = 2 To Sheets("Distancier_km_tps").Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'cela trouve ton numéro de colonne
    If Sheets("Distancier_km_tps").Cells(2, i).Value = xxx Then 'Rajoute Ta variable de ville
    Exit For
i = i + 1
For j = 2 To Sheets("Distancier_km_tps").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' cela trouve ton numéro de ligne
    If Sheets("Distancier_km_tps").Cells(j, 1).Value = xxx Then 'Rajoute Ta variable de ville différente de la première
    Exit For
i = i + 1
Sheets("Distancier_km_tps").Cells(j, i).Value = xxx 'Rajoute ta variable de temps
Sheets("Distancier_km_tps").Cells(j, i + 1).Value = xxx 'Rajoute ta variable de distance
Si jamais j'ai fais cela, pas tester mais devrait fonctionner
Alléluia ! ça fonctionne !!!
ci dessous le code utilisé
Private Sub ComboBox_ar_Change()
TextBox_tps = trouvecellule And TextBox_km = trouvecellule2
Private Sub ComboBox_de_Change()
Private Sub CommandButton_fermer_Click()
Unload Me
' chargement en abcisse de la base km
ComboBox_ar.List = Application.WorksheetFunction.Transpose([_base_arrivee_km])
Function trouvecellule() As Range
Dim ligne As Integer, colonne As Integer, colonne2 As Integer
Dim c As Range
For Each c In [_base_depart]
If c = ComboBox_de Then ligne = c.Row
For Each c In [_base_arrivee_km]
If c = ComboBox_ar Then colonne = c.Column
If ligne > 0 And colonne > 0 Then
Set trouvecellule = Cells(ligne, colonne)
Set trouvecellule = Nothing
End Function
Function trouvecellule2() As Range
Dim ligne2 As Integer, colonne2 As Integer
Dim d As Range
For Each d In [_base_depart]
If d = ComboBox_de Then ligne2 = d.Row
For Each d In [_base_arrivee_tps]
If d = ComboBox_ar Then colonne2 = d.Column
If ligne2 > 0 And colonne2 > 0 Then
Set trouvecellule2 = Cells(ligne2, colonne2)
Set trouvecellule2 = Nothing
Peux-tu cloturer le sujet quand tu as finis ton sujet en cochant le signe validé sur le meilleur ?
Rechercher des sujets similaires à "distancier tps parcours"
