Sélection de la ligne complète
je cherche vainement de l'aide pour sélectionner un ligne complet d'un tableau Excel dans une feuille sans réussite sur le net
'Celle ci fonctionne
        Sheets("list").Activate
        Range("ListAgent").Find(CbGuardR.Value).Select
        Dim Lig As Integer
        Lig = Selection.Row
            Selection.ListObject.ListRows(Lig - 4).Delete
'voila comment je souhaitais la modifier mais cela ne marche pas
        Dim Lig As Integer
        Lig = Selection.Row
            Selection.ListObject.ListRows(Lig - 4).Copy
Donc j'ai crée un tableau nommé
la recherche de la cellules marche
je voulais savoir si a partir de la on pouvais selectioné uniquement la ligne de ce tableau sachant qu'il est coller à l'autre tableau ou je dois coller les info
et en tout logique un cut/paste serait l'idéal
Un exemple pour sélectionner,couper et coller la ligne de ton tableau,
If Not ActiveCell.ListObject Is Nothing Then
    Set lo = ActiveCell.ListObject
    lRow = ActiveCell.Row - lo.HeaderRowRange.Row
    Set lr = lo.ListRows(lRow)
    lr.Range.Cut (Sheets("list").Range("A1"))
Bonsoir
merci pour la réponse
j' essaye d'imbriquer ton code dans le mien
mais cela me parait étrange
Sheets("Keycar").Activate
Range("ListKey0").Find(CbCars.Value).Select
lr.Range.Cut (Sheets("Keycar").Range("B4").End(xlDown).Select)
La copie dois partir de la cellules find en prenant toutes la ligne et allez dans un autre tableau sous la premier ligne dispo en dessous de B4
car le code bug sur le range
merci d'avance
Joins un petit fichier pour illustrer ce que tu souhaites faire.
Nouvel essai,
Sub cut_paste()
dl = Sheets("Feuil1").Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'colonne à adapter
lr.Range.Cut (Sheets("Keycar").Range("H" & dl)) 'colonne à adapter
2 interprétations de la demande.
26hizuky82.xlsm (30.57 Ko)
bonjour deja merci je regarde ça se soir et vous tiens au courant
RE bonjour
Les codes marche nickel mais pas soucis de facilité j'ai imbriquer le code et changer celui de Thrrybo
Un Tout grand merci pour votre aide je peux finaliser mon doc .
Rechercher des sujets similaires à "selection ligne complete"
