Boucle et envoi de mail
j'ai un fichier avec une macro qui me permet d'envoyer par mail un tableau Excel en pdf, ( ci joint ) ,
ce que je souhaiterai maintenant c'est qu'une fois le premier mail parti : la cellule u1 de l'onglet depart , aille chercher la valeur de la cellule =Total!B3 envoi le mail puis aille chercher la valeur de la cellule =Total!B4 puis aille chercher la valeur de la cellule =Total!B5 etc ... jusqu' a la dernière cellule vide de la colonne F de l'onglet Total.
J'ai cherché sur différents post du site mais jamais sans trouver vraiment ce que je voulais,
Est ce que vous pourriez m'aider ?
Merci à vous,
Cdt,
18test.xlsm (56.24 Ko)
personne pour m'aider ,
please
Pour ma part, le fichier joint est difficile d'accès, idem pour le code VBA.
J'ai l'impression que la demande consiste simplement à réaliser une boucle de la colonne "B".
Ci-après, un point de départ qui parcourt et affiche les cellules en question.
A associer ensuite avec votre code d'envoi de mail.
Sub boucle()
    Dim i, imax As Integer
    ' Nombre de lignes à parcourir dans la colonne B
    imax = Application.WorksheetFunction.CountA(ThisWorkbook.Worksheets("Total").Range("B:B"))
    ' Boucle
    For i = 1 To imax
        ' Affichage successif des valeurs des cellules
        MsgBox (ThisWorkbook.Worksheets("Total").Range("B" & (i + 1)))
A vous lire,
Bonjour et merci pour votre retour ,
je ne comprends pas ou placé ce code, le voici en intégralité :
J'ai essayé de le mettre en début mais ca ne fonctionne pas... qu'est ce que vous entendez par difficile d'accès ?
Merci à vous encore,
Cdt,
Sub Envoi()
'Columns("G:J").Select
'Selection.EntireColumn.Hidden = True
' Boucle
For i = 1 To imax
Dim i As Integer
DisplayJourSem = Range("u2").Value
Select Case DisplayJourSem
Case "Allemand"
Application.Union(Range("a1:a1"), Range("c1:c1"), Range("h1:h1"), Range("k1:k1"), Range("m1:m1")).Select
Range("P1:R1").Select
Case "Anglais"
Application.Union(Range("a1:a1"), Range("b1:b1"), Range("h1:h1"), Range("k1:k1"), Range("l1:l1")).Select
Case "Français"
Application.Union(Range("b1:b1"), Range("c1:c1"), Range("h1:h1"), Range("l1:l1"), Range("m1:m1")).Select
Case ""
MsgBox ("Pas de dimanche dans le tableau")
Case Else
MsgBox ("Mauvaise saisie dans la cellule a1")
End Select
'For i = 15 To 300
'If WorksheetFunction.Sum(Range("K" & i & ":P" & i)) = 0 Then Rows(i).EntireRow.Hidden = True
'Next i
'Fonctionne sous excel 2000-2013
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim NoSem As Integer 'xxxxx
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
NoSem = Range("N5").Value 'recup numero semaine
mail = Range("u3").Value
fournisseur = Range("U2").Value
client = Range("U1").Value
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copie la feuille active comme nouvelle feuille
ActiveSheet.Copy
Set destwb = ActiveWorkbook
'Désactiver fenêtre de compatibilité
'Sauvegarde la nouvelle feuille/L'envoie par mail/La supprime
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = client & " Semana " & NoSem
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With destwb
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=TempFilePath & TempFileName & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False ' sauvegarde du fichier au format pdf
On Error Resume Next
With OutMail
.To = mail
.CC = ""
.bcc = ""
.Subject = "OFFRE LEGROSBIO S" & NoSem & " - " & client
.Attachments.Add TempFilePath & TempFileName & ".pdf"
.Body = "Bonjour ,
'xxxxx
'send ' pour envoyer
.display 'pour visualiser
On Error GoTo 0
.Close savechanges:=False
'Effacer le fichier envoyé
Kill TempFilePath & TempFileName & ".pdf"
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Columns("A:N").Hidden = False
En fait au lieu que ce soit dans un msg box je voudrais que le nom du client s'affiche en cellule U1 de l'onglet départ,
Cdt,
Difficile d'accès au sens où le code n'est pas (ou peu) indenté et qu'il n'est pas décomposé en sous-fonctions / procédures.
Le msgbox était un exemple à adapter, mais cela dépend de votre niveau en VBA.
Cela donne ceci alors :
Sub boucle()
    ' Boucle
    For i = 1 To imax
        ThisWorkbook.Worksheets("depart").range("U1") = ThisWorkbook.Worksheets("Total").Range("B" & (i + 1)))
        ' Insérer ici les instructions d'envoi
Il faudrait alors, juste après cet ligne, appeler votre macro "envoi" sous réserve qu'elle fonctionne bien de cette manière.
Voici le code que j'obtiens :
Sub boucle2()
' Boucle
For i = 1 To imax
ThisWorkbook.Worksheets("depart").Range("U1") = ThisWorkbook.Worksheets("Total").Range("B" & (i + 1))
Call Envoi
et voici le message d'erreur :
image image
Pourtant ma macro envoi , fait bien le travail mais uniquement pour la premiere ligne deja saisi,
Merci infiniment,
Cdt;
RAS désolé tout fonctionne correctement ,
merci encore vous êtes génial !!!!!
Ravi d'avoir pu vous aider
Rechercher des sujets similaires à "boucle envoi mail"
