Affecter un bouton MODIFIER à une ligne d'un tableau
Je sollicite votre aide car je suis débutante en construction de formulaire VBA.
J'ai créé un formulaire qui permet d'incrémenter un tableau inventaire des produits chimiques (je ne suis pas passé par un UserForm, j'ai construit mon formulaire avec les cellules de la feuille). La Feuil1 est le formulaire avec le bouton enregistrer qui va bien (et que j'ai réussit à codifier) et la Feuil2 est le tableau des produits chimiques à incrémenter.
Ce que je souhaiterais c'est que pour chaque nouvelle saisie enregistrée dans le tableau inventaire, un bouton MODIFIER apparaisse dans la colonne A et que ce bouton puisse nous permettre de modifier une donnée de la ligne concernée en copiant les données de la ligne dans le formulaire et que lorsque l'on clique sur Enregistrer, les informations de la ligne soit mise à jour dans le tableau inventaire sans créer de nouvelle ligne.
Il en va de même pour les lignes déjà saisie.
Je vous remercie par avance :)
Salut Lasco,
Tout ça, c'est très joli mais sans fichier illustratif de ta demande, on ne va pas pouvoir faire grand'chose pour toi !
Bonjour curulis57,
En effet, voici un fichier exemple.
Bête question, Lasco...
pourquoi ne fais-tu pas cela directement dans ton tableau ???
De plus, gérer des boutons de cette manière...
Quelles sont les contraintes qui te forcent donc à procéder ainsi ?
Mon tableau contient 489 produits et plus de colonnes. Le fichier que j'ai joint est simplement un exemple :)
J'ai choisit de procéder ainsi car c'est selon moi plus facile et plus fluide pour les utilisateur du fichier de naviguer comme cela (sélectionner le produit et le modifier) plutôt que de prendre le risque de modifier la mauvaise info.
Merci pour votre réactivité !
Bonjour un exemple de ce qui peut être fait avec le minimum de renseignement
que tu as donné
Tu dis ce que tu en penses
Bonjour Joco7915,
C'est top ce que vous avez fait et ça peut être une solution, merci !
Le problème que j'ai c'est qu'un produit peut provenir de deux fournisseurs différents (l'un propose au format 1L par exemple et l'autre 250mL), ce qui fait que le produit est en deux fois dans la liste mais le nom du fournisseur change.
Première question : Comment faire dans ce cas pour modifier un de ces produit sans se tromper sur celui que l'on souhaite changer ?
Deuxième question : dans le formulaire, est-il possible d'afficher dans les champs les informations du produit qu'on selectionne ? si oui comment ?
Encore merci pour le temps que vous passez à me répondre et m'apporter des solution :)
Rechercher des sujets similaires à "affecter bouton modifier ligne tableau"
