Débutant avec l'Object case
Si j'ai bien compris en lisant sur les diffèrent forum et vidéo
on peux inséré des case dans des case
Premièrement si on peux pas je sait pas ou allez alors
deuxième si on peut alors viens mon problème ou je crois coincé en tout cas quand je test la macro le debugger m'arrête la.
Public Company As Variant, Worker As Variant
Private Sub BtWorkerIN_Click()
    Dim Col As String
    Col = Format(Now(), "d")
    Company = CBCompanyIn.Text
    Worker = CbNameIN.Text
    If Len(Me.CBCompanyIn) = "" Then
    Me.LblError = "Select Company"
    Me.CBCompanyIn.SetFocus
    ElseIf Len(Me.CbNameIN) = "" Then
    Me.LblError = "Select Name"
    Me.CbNameIN.SetFocus
    ElseIf Len(Me.CbBadgeIn) = "" Then
    Me.LblError = "Select Badge"
    Me.CbBadgeIn.SetFocus
    ElseIf Len(Me.CbsiteIn) = "" Then
    Me.LblError = "Select Site"
    Me.CbsiteIn.SetFocus
    ElseIf Len(Me.CbEntranceIN) = "" Then
    Me.LblError = "Select Entrance"
    Me.CbEntranceIN.SetFocus
    Report.Activate
    Range("F1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
    ActiveCell.Value = ActiveCell.Offset(-1, 0) + 1
    ActiveCell.Offset(0, 1) = Me.TxtTimeIN.Value
    ActiveCell.Offset(0, 2) = "IN " & Me.CbNameIN.Value & " by " & Me.CbEntranceIN.Value & "(" & Me.CbsiteIn.Value & ").He take the badge" & CbBadgeIn.Value & "."
        Select Case Company
            Case "Company"
                Select Case Worker
                    Case "Nom"
                      Workbooks("Mouvements.xlsx").Worksheets("ATALIAN").Range(Cells(8, Col)).Value = Me.TxtTimeIN.Value 'c'est ici que ca plante
                    Case 1
                    Case 2
                    Case 4
                End Select
            Case "VEOLLIA"
            Case "BRUNONIELS"
            Case "SIPWELL"
            Case "OTHERS"
        End Select
Je vous remercie d'avance de toute aide que vous pourrez m'apportre
Quel est le message d'erreur ? Quel est le mot en surbrillance ?
Fournir juste ce qu'il faut du classeur pour pouvoir activer le UserForm.
Bonjour hisuky82, Galopin01,
Dans ces deux lignes la variable Col est dimensionné en texte, puis c'est effectivement du texte que Format(etc...) va donner.
 Dim Col As String
Par contre ci dessous, pour Cells, Col doit être numérique. Donc format integer, tout comme le 8.
Alors il faut corriger le Dim ainsi que la 2ième ligne en convertissant en numérique le texte sorti par Format(Now...
Mais il serait plus simple de faire Col = Day(Now) qui donnera directement un nombre.
je vais test ca je connaissais pas le day mais l'erreur ce fait plus bas
l'erreur qu'il renvoi est 1004
et les 2 fichier Excel sont ouvert
les 22 question reste d'actualité est-ce que je peux imbriquer des Select case
et si oui comment faire pour que l'action se fasse
Petit info si vous avec un code qui permet de récupérer le nom de la combo qui est identique au nom de feuille de l autre classeur.
je suis preneur car de basse je voulais faire un nom de feuille dynamique avec la valeur de la cb et simplement case les info cells
A nouveau,
Une fois corrigé Col en numérique. Il faut simplifier.
Cette ligne serait plus simple en
Cible = Me.TxtTimeIN.Value
'Stop
Worbooks("Mouvements.xlsx").Sheets("ATALIAN").Cells(8,Col).value = Cible
J'ai placé un stop (ôter le commentaire) pour qu'il soit opérationnel.
Cela va arrêter ta macro et te permettre de vérifier la valeur de Cible en passant la souris au dessus du terme.
Et en même temps de vérifier d'autre variables. Après faire F5 pour continuer la macro.
Le fait d'insérer plusieurs Select Case n'a pas d'incidence à partir du moment ou chacun est fermé par un End select.
re et merci
en réfléchissant et en cherchant un peu je me suis doute que les bon doc était pas activer
je vous met le code au cas ou mais du coup ca marche impec dommage que j'arrive pas à le réduire suis sur que ca dois être
Workbooks("Mouvements").Activate
        Select Case Company
            Case "ATALIAN"
                ActiveWorkbook.Sheets("ATALIAN").Activate
                    Select Case Worker
                    Case "Murillo Pedro"
                      ActiveSheet.Cells(8, Col + 2).Value = Me.TxtTimeIN.Value
                    Case 1
                    Case 2
                    Case 4
                End Select
possible mais je fait avec mes moyen
Rechercher des sujets similaires à "debutant object case"
