Comment rendre certains résultats invisibles ?
Bonjour je souhaite rendre
sur la colonne L et M (le "Ok" et le "O") invisible tant que J n'est pas remplie seulement je n'y arrive pas
et je souhaite que le OK et le O n'apparaissent que lorsque le calcul est fait cad J+K
J'ai testé la mise et forme conditionnel et et la formule "estvide"
=SI (ESTVIDE (J23);"" ; J23:K23) => il a mis une Erreur sur mon Array Formula
(Attention j'ai une formule Array formula sur le Ok en L8)
Je vous joint mon fichier
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-hm-UylEoJ6acX-6Dxklk6d9s8KJpzOS2AaYi2E_gPk/edit?usp=sharing
Merci pour votre aide
Cordialement, Merci pour votre aide
est-ce que cela pourrait faire en L8
=ArrayFormula(SI(J8:J25+K8:K25 = 0;""; ArrayFormula(SI(M8:M25=0;"ok";"En attente"))))
cela fonctionne sur toute la colonne donc je ne peux pas dire que ta formule ne fonctionne pas
Seulement moi ce que je voudrais arriver à faire c'est que lorsque que je n'ai rien dans les colonnes J que le OK et et O soit invisible voir cadre rose (que j ai ajouté)
il devrait seulement apparaitre quand j'ajoute des chiffres dans la colonne J mais à mon avis il faut un script pour cela ?
00google sheet
Dans la conception de la feuille actuelle je ne pense pas que ce soit possible
il y a trop de dépendances entre chaque formule
Peut-être un passant qui passe aura un solution
Cela reste une réponse quand même :)) merci d'avoir pris le temps d'y répondre.
je dois faire avec les contraintes de google sheet et laisser le tableau ainsi.
Merci pour beaucoup pour ta réponse
J'ai trouvé une parade avec la MFC :)) ça fonctionne avec une partie (la colonne OK/En attente) je regarde encore pour le ZÉRO
Je n'ai pas tout lu, mais pour le 0 invisible tu peux utiliser un format numérique de type
0;-0;
Je n' ai pas compris comment tu fais un "format numérique" ?
j'ai essayé de prendre le zéro et mettre ce que tu as indiqué en commentaire (0;-0) comme une formule mais cela ne fonctionne pas ou tu mets cela dans une MFC ?
Il faut aller dans
Format > Nombre > Format numérique personnalisé
après avoir sélectionné la ou les cellules
image image image
Rechercher des sujets similaires à "comment rendre certains resultats invisibles"
