J'ai besoin d'aide dans ma macro excel, je dois prendre une date dans une cellule, la stocker en tant que date puis l'utiliser dans un filtre.
Or le problème survient quand je veux convertir ma date du format européen au format américain... Le problème étant qu'il ne reconnais plus 'd' (la variable) en tant qu'un date.
Si quelqu'un aurait une solution, je suis preneur !
Merci d'avance !
PS : Voici le code et une échantillion de mes données (Je n'ai pas vraiment de le droit d'en dire beaucoup) :)
Sub searchRefund()
' searchRefund Macro
Dim r, i As Long
Dim d
i = 2
Sheets("Stripe").Select
Do Until IsEmpty(Cells(i, 1)) = True
'Check type to be 'Charge'
If Cells(i, 1).Value = "Charge" Then
Cells(i, 3) = Format(Cells(i, "B"), "mm/dd/yyyy")
'Check type to be 'Refund'
If Cells(i, 1).Value = "Refund" Then
'ActiveCell.Offset(, 2).NumberFormat = "mm/dd/yyyy"
'Selection.EntireRow.Insert
Cells(i, 1).Select
d = ActiveCell.Offset(, 2).Date
r = ActiveCell.Offset(, 3).Value
MsgBox (d)
MsgBox (r)
Sheets("Ventes 2022").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$AB$12569").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Array( _
"="), Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(2, d)
Cells(1, 1).Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$AB$12568").AutoFilter Field:=1
i = i + 1
Loop
| Type | ID | Created |
| Charge | 684365 | 16/01/2022 |
| Charge | 684566 | 16/01/2022 |
| Refund | 684567 | 17/01/2022 |
