Récuperer les coordonnées de la plage de cellules sélectionnée
Je cherche à récuperer la positition de la plage de cellules selectionnées
Le code seras inséré dans une macro qui défusionne des cellules (donc ce seras à ce moment là qu'il faudra récuperer la position de plage) pour ensuitte coller une image et refusioner les cellules(grace à la plage de cellules)
Sub macro1 Dim a a = ActiveSheet.Name Dim b b = active cell.Name.Name Sheet(a).Range(b).MergeCells = False ' le code pour récuperer la position de la plage de cellules Cells(1,2).copy Activesheet.paste destination:=worksheet(a)range(b) 'Le code pour fusionner les cellules comme au départ. End sub
Sub macro1
Dim a
Dim b
b = ActiveCell.Name.Name
Sheet(a) .Range(b).MergeCells=False
'Code pour récuperer la plage de cellules
Cells(1,2).copy
ActiveSheet.paste destination:= sheet(a).Range(b)
'Code pour fusionner les cellules
End sub
Utilise simplement selection qui peut être de 1 ou n cellules et donc Excel connait l'adresse qu'il est inutile de préciser
J'ai écri, apres sheets(a).Range(b)
Dim r
r = selection
puis à la fin
Sheets(a).Range(r).Mergecells = True
apparament il ne prend pas r. Il debogue au deusieme
Desolé
Apres sheets(a).Range(b).mergecells = False
Et merci pour la réponse.
RE
Inutile de créer une variable pour la sélection et le cas échant il faudrait
Dim r as range
Set r=Selection
J'ai écris :
Sheet (a).Range(b).Mergecells=False
Dim r As Range
Set r = selection
Mais ça ne marche pas
Et quand je j'arette le code, effectivement r ne contien rien. a et b contienne bien les valeurs.
RE
Avec un bout de code et des explications floues sur ce qui est fait entre défusion et fusion...
Ceci fonctionne : à adapter
Sub macro1()
Dim r As Range
Set r = Selection
r.MergeCells = False
r.Copy Destination:=Range("D2")
r.MergeCells = True
Finalement voila ce qui marche :
Sheets(a).Range(b).mergeCells = False
Dim r as string
r = selection.Address
Sheet(a).Range(r).mergeCells =True
Re
Comme déjà dit c'est inutilement compliqué, on se fiche de l'adresse comme de l'an 40...
Et on ne sait toujours pas l'objectif concret donc bonne continuation...
Merci pour l'aide
Mon problème est résolu!
Rechercher des sujets similaires à "recuperer coordonnees plage selectionnee"
