VBA : copier coller sans mise en forme, où est mon erreur ?
Bonjour, j'utilise cette formule pour copier coller. Je souhaite un copier/coller sans mise en forme.
Pouvez vous m'éclairer sur mon erreur ?
Sub InsererHistoriqueDevis()
' InsererHistoriqueDevis Macro
Sheets("Devis").Select
Range("A4").Select
Selection.Copy
Sheets("Historique devis").Select
Range("C10").Select
:=False, Transpose:=False
Range("C4:E4").Select
Selection.Copy
Range("D10:F10").Select
Range("C15:E15").Select
Selection.Copy
Range("G10:I10").Select
Range("C8:E8").Select
Selection.Copy
Range("G10:L10").Select
Range("totalHT").Select
Selection.Copy
Range("M10").Select
Selection.Insert shift:=xlDown
Edit modo : code mise entre balises - Attention !
Bonjour sans fichier difficile de comprendre.
Je vois deux fois paste à partir de G10 ??? vous aller écrire sur des cellules déjà copier précédemment.
1) le "Paste" s'applique à partir d'une seule cellule pas à partir d'une plage.
2) Si vous souhaitez uniquement récupérer les valeurs sans mise en forme alors laissez tomber les copier / coller.
Il suffit d'écrire cette plage = cette plage ou cette cellule=cette cellule.
Exemple pour le début :
Worksheets("Historique devis").Range("C10").value=Worksheets("Devis").Range("A4").value
Worksheets("Historique devis").Range("D10:F10").value=Worksheets("Devis").Range("C4:E4").value
Worksheets("Historique devis").Range("G10:I10").value=Worksheets("Devis").Range("C15:E15").value
merci c'est en effet bcp plus simple.
Du coup où dois-je insérer dans cette formule la ligne :
Pour effectuer une mise à la ligne à chaque insertion de nouvelles données
En début de macro vous insérez la ligne en ligne 10 je suppose.
ensuite vous écrivez vos égalités.
   Sheets("Historique devis").Rows("10:10").Insert Shift:=xlDown
Bonjour le fil
NadegeEP, vous venez de poster votre message avec un format qui empêche une bonne lisibilité
Je vous invite à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
qui vous aidera dans vos demandes et réponses sur ce forum et notamment :
  • Pour plus de lisibilité, utilisez la fonctionnalité </> pour insérer vos codes VBA (et si possible aussi pour vos formules Excel).
Merci de votre participation et de votre compréhension
merci c'est parfait !
Je prends bonne note de la charte
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba copier coller mise forme mon erreur"
