Supprimer lignes en fonction de la valeur d'une cellule
C
Bonjour, je suis débutant en VBA et je galère sur cette macro (voir fin du post). Celle-ci fonctionne mais je souhaiterais supprimer les lignes dont les cellules de la colonne D sont nulles, or dans pour le moment, la macro suprimme si la cellule en D CONTIENT 0.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance.
Macro :
Sub suppLignesSansArticle()
Dim onglet_data As Worksheet
Dim mot_clef As String
Dim derniere_ligne As Long
Dim ligne_en_cours As Long
'identifier l'onglet
Set onglet_data = Worksheets(ActiveSheet.Index)
'identifier le mot clef
mot_clef = "0"
'boucle sur les lignes
derniere_ligne = onglet_data.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
MsgBox ("Il y a ") & derniere_ligne & (" lignes à supprimer")
For ligne_en_cours = derniere_ligne To 2 Step -1
'comparer la phrase avec le mot clef recherch_
If InStr(UCase(onglet_data.Cells(ligne_en_cours, 4)), UCase(mot_clef)) >= 1 Then
onglet_data.Cells(ligne_en_cours, 4).EntireRow.Delete
MsgBox ("Lignes vides supprimées")
End SubInvité
Bonjour Clems331 et
Concernant votre problématique, dans le code, vous identifiez un mot clé "0", il ne faut donc pas l'utiliser
il faut remplacer la ligne
If InStr(UCase(onglet_data.Cells(ligne_en_cours, 4)), UCase(mot_clef)) >= 1 ThenPar
If onglet_data.Cells(ligne_en_cours, 4) = "" ThenMerci de votre participation
