Supprimer lignes en fonction de la valeur d'une cellule
Bonjour, je suis débutant en VBA et je galère sur cette macro (voir fin du post). Celle-ci fonctionne mais je souhaiterais supprimer les lignes dont les cellules de la colonne D sont nulles, or dans pour le moment, la macro suprimme si la cellule en D CONTIENT 0.
Pourriez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance.
Macro :
Sub suppLignesSansArticle()
    Dim onglet_data As Worksheet
    Dim mot_clef As String
    Dim derniere_ligne As Long
    Dim ligne_en_cours As Long
    'identifier l'onglet
    Set onglet_data = Worksheets(ActiveSheet.Index)
    'identifier le mot clef
    mot_clef = "0"
    'boucle sur les lignes
    derniere_ligne = onglet_data.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    MsgBox ("Il y a ") & derniere_ligne & (" lignes à supprimer")
    For ligne_en_cours = derniere_ligne To 2 Step -1
        'comparer la phrase avec le mot clef recherch_
        If InStr(UCase(onglet_data.Cells(ligne_en_cours, 4)), UCase(mot_clef)) >= 1 Then
            onglet_data.Cells(ligne_en_cours, 4).EntireRow.Delete
    MsgBox ("Lignes vides supprimées")
Bonjour Clems331 et
Concernant votre problématique, dans le code, vous identifiez un mot clé "0", il ne faut donc pas l'utiliser
il faut remplacer la ligne
Par
If onglet_data.Cells(ligne_en_cours, 4) = "" Then
Merci de votre participation
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes fonction valeur"
