Réinitialiser le numéro des checkbox
J'ai bricolé sur un fichier excel afin d'implanter des case à cocher (formulaire), j'ai utilisé cette macro afin de remplir mon tableau.
Sub ListeCase()
 Dim CB As Excel.CheckBox
 Dim R As Range
 Dim i&
    NbreLigne = Cells.Find("*", [A1], , , , xlPrevious).Row
 For i& = 2 To NbreLigne
   Set R = ActiveSheet.Range("A" & i& & "")
   Set CB = ActiveSheet.CheckBoxes.Add(R.Left, R.Top, R.Width, R.Height)
   CB.Text = ""
 Next i&
Le problème c'est que comme j'ai fait la manip plusieurs fois mtn je me retrouve avec des valeurs incohérentes avec mon fichier, par exemple "case à cocher 285" alors que c'est sensé être la première.
Est-il possible de réinitialiser, ou a défaut d'avoir une macro pour les renommer ? (mon tableau fait 250 lignes)
A tester :
Sub ListeCase()
 Dim R As Range
 Dim i As Integer, NbreLigne As Integer, NbChb As Integer
    With ActiveSheet
         If .CheckBoxes.Count > 0 Then
            .CheckBoxes.Delete
         NbreLigne = .Cells.Find("*", [A1], , , , xlPrevious).Row
         NbChb = 1
         For i = 2 To NbreLigne
             Set R = .Range("A" & i)
             Set CB = .CheckBoxes.Add(R.Left, R.Top, R.Width, R.Height)
             With CB
                 .Name = "CheckBox" & Format(NbChb, "000")
                 .Text = ""
                 NbChb = NbChb + 1
             Set R = Nothing: Set CB = Nothing
bonjour,
Utilisez cette macro :
Sub galopin()
Dim o
For Each o In ActiveSheet.Shapes
If Left(o.Name, 5) = "Check" Then o.Delete
Merci pour vos réponses, mais
Sub galopin()
Dim o
Ce code efface effectivement mes cases, mais quand je remet ma macro qui génère mes cases je me retrouve avec le même problème "case à cocher 485" sur ma première case alors que j'aimerais "case à cocher 1".
Et pour ce code
Sub ListeCase()
 Dim R As Range
    With ActiveSheet
            .CheckBoxes.Delete
         NbChb = 1
             With CB
                 .Text = ""
                 NbChb = NbChb + 1
Il fonctionne super bien merci beaucoup, j'espère juste que je ne vais pas galérer à cause de ces lignes là
             With CB
                 .Text = ""
                 NbChb = NbChb + 1
Ces cases sont là pour effectuer un tri pour ensuite appliquer une autre macro. Je vais essayer. Merci bcp :)
Une autre question, j'ai voulu créer des boutons pour tout sélectionner/déselectionner, mais j'ai des erreurs. Je pensais faire qqch dans ce goût là :
Sub deselectionner_tout_Cliquer()
 Dim R As Range
 Dim i As Integer
 Dim NbreLigne As Integer
 Dim MaFeuille As Worksheet
     'Init de la feuille active
    Set MaFeuille = Sheets("Pilotage")
    'Sélection de la page active
    Sheets("Pilotage").Select
        Set R = Range("A" & i)
        CB.Value = False
Mais j'ai une erreur '91' Variable ou objet de bloc With non définie. :(
C'est normal l'objet CB n'est pas instancié (avec un Set CB = ....)
Que cherchez vous à faire avec ce code ?
Je cherche à désélectionner toutes les cases avec la macro utilisée plus haut
Sub Test_DeselectionnerCheckbox()
    DeselectionnerCheckbox Sheets("Pilotage"), True
Sub DeselectionnerCheckbox(ByVal ShCheckBox As Worksheet, ByVal Etat As Boolean)
    With ShCheckBox
            If Etat = True Then
               .CheckBoxes.Value = False
               .CheckBoxes.Value = True
Ca fonctionne au top, merci beaucoup. J'avais pas du tout penser à faire comme ça :)
Rechercher des sujets similaires à "reinitialiser numero checkbox"
