Mettre le mail comme "Lu" sur Outlook
Bonsoir à tous,
J'ai une macro qui me permets de lire des mails "non lus" dans un dossier en particulier de ma boite outlook:
En effet ma macro va venir me récupérer, le rendement, le prix, la quantité, et venir alimenter mon fichier de suivi.
mon code est le suivant:
Sub LireMessages()
Dim olapp As Outlook.Application
Set olapp = New Outlook.Application
Dim NS As Object, Dossier As Object
Dim OlExp As Object
Dim i As Object
Dim mybody() As String
Dim fromsender() As String
Dim prelevement As Date
Dim montant As Variant
'Dim traitement As Integer
ThisWorkbook.Activate
'Worksheets("Extraction").Activate
Nbligne = Range("C65536").End(xlUp).Row
Set NS = olapp.GetNamespace("MAPI")
Set Dossier = NS.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("VCON BLOOM")
b = Nbligne + 1
For Each i In Dossier.Items
fromsender = Split(i.SenderEmailAddress, "@")
If i.SenderEmailType <> "EX" Then
sujet = i.Subject
'blntmsgusr@bloomberg.net
If i.UnRead And fromsender(1) = "bloomberg.net" Then
sujet = i.Subject
mybody = Split(i.Body, vbCrLf)
'REINITIALISATION DES VARIABLES PASSAGE
Tri_passage = 0
prix_passage = 0
montant_passage = 0
qte_passage = 0
montant_passage = 0
Isin_passage = 0
Issue_passage = 0
Settle_date_passage = 0
Sens_passage = 0
coupon_passage = 0
' dejafait = True
' dejafait2 = True
For compt = 0 To UBound(mybody)
'TRA
If Tri_passage <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Yield")) > 0 Then
TRI = Trim(Split(mybody(compt), ":")(2))
Tri_passage = Tri_passage + 1
'trade_date probleme format ricain (1er passage)
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Trade Date")) > 0 = True Then
trade_date = Trim(Split(mybody(compt), ":")(2))
' trade_date = Format(WorksheetFunction.WorkDay(trade_date, 3), "dd/mm/yyyy")
dejafait = False
'prix_oblig (1er passage)
If prix_passage <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Price")) > 0 Then
Price = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
Price = Split(Price, "Yield")
Price = Trim(Price(0))
prix_passage = prix_passage + 1
'Net probleme de format de nombre (1er passage)
If montant_passage <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Net")) > 0 Then
montant = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
montant = Split(montant, " ", 2)
montant_passage = montant_passage + 1
' montant = Format(montant, "##,##0.00")
montant = montant(0)
' MsgBox (montant(0))
' dejafait2 = False
'valeur_nominal (1er passage)
If qte_passage <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Quantity")) > 0 Then
Qte = Trim(Split(mybody(compt), ":")(2))
qte_passage = qte_passage + 1
'ISIN
If Isin_passage <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("ISIN")) > 0 Then
ISIN = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
Isin_passage = Isin_passage + 1
'Issue
If Issue_passage <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Issue")) > 0 Then
Issue = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
Issue = Split(Issue, "Benchmark")
Issue = Trim(Issue(0))
Issue_passage = Issue_passage + 1
'coupon courru
If coupon_passage <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Acc Int")) > 0 Then
Coupon_couru = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
Coupon_couru = Split(Coupon_couru, , 7)
Coupon_couru = Coupon_couru(0)
coupon_passage = coupon_passage + 1
If Settle_date <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Settle Date")) > 0 Then
Settle_date = Trim(Split(mybody(compt), ":")(2))
Settle_date_passage = Settle_date_passage + 1
'sens de lopération
If Sens_passage <> 1 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase(" Buy/Sell")) > 0 Then
Sens = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
Sens = Split(Sens, "Quantity")
Sens = Trim(Sens(0))
Sens_passage = Sens_passage + 1
If Sens = "B" Then
Sens = "A"
Sens = "V"
Sheets("extraction").Activate
Cells(b, 1) = Sens
Cells(b, 2) = ISIN
Cells(b, 3) = Qte
Cells(b, 4) = Issue
Cells(b, 5) = montant
Cells(b, 6) = Price
Cells(b, 7) = trade_date
Cells(b, 8) = TRI
Cells(b, 9) = Settle_date
Cells(b, 10) = Coupon_couru
b = b + 1
End SubMa question est, est-il possible une fois les données récupérés, que mon code VBA affiche le mail étant comme "Lu" ?
Une autre interrogation, je récupère des fois ces données pas dans le corps des mails mais en piece jointe via un pdf, est-il possible de récupérer ces données également? si oui, auriez vous des topiques à me suggérer ?
Merci de votre aide,
Bonne soirée,
bonjour,
pour indiquer que le mail a été lu, essaie ceci (non testé)
sujet = i.Subject
i.UnRead = False 'indiquer que le mail a été lu
mybody = Split(i.Body, vbCrLf)Bonjour h2so4,
Merci pour ta réponse ça marche niquel, du coup j'effectuais ma macro sur un classeur "brouillon" avant de l'introduire dans mon vrai classeur Excel,
cependant ça bloque maintenant au moment de la déclaration olAPP:
alors que sur l'autre classeur cela fonctionnait parfaitement quelqu'un aurait une piste ?
bonsoir,
tu as probablement une référence à la librairie Outlook qui manque en VBA (VBE, menu outil, références sélectionner ms outlook)
Désolé de ma réponse tardive j'étais en vacances !
Parfait ça marche nickel, j'ai enrichie ma macro ce qui donne le résultat suivant:
Public Issue As Variant
Public Qte As Variant
Public Price As Variant
Public Entité As String
Sub LireMessages()
Dim OlExp As Object
Dim i As Object
'Workbook
b = Nbligne + 1
sujet = i.Subject
sujet = i.Subject
i.UnRead = False
Tri_passage = 0
prix_passage = 0
montant_passage = 0
qte_passage = 0
montant_passage = 0
Isin_passage = 0
Issue_passage = 0
Sens_passage = 0
coupon_passage = 0
broker_passage = 0
VN_passage = 0
' dejafait = True
' dejafait2 = True
'TRA
dejafait = False
' dejafait2 = False
'ISIN
'Issue
'broker
If broker_passage <> 2 Then
If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Broker")) > 0 Then
broker = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
broker_passage = Issue_passage + 1
If broker = "CIC INFORMATION" Then
broker = "CIO"
If broker = "Natixis Govt Autoex" Then
broker = "NATIXIS"
If broker = "GFI SECURITIES LTD" Then
broker = "GFI"
If broker = "mizuho" Then
broker = "MIZUHO"
If broker = "JPM CHASE EURO JPGV" Then
broker = "JP Morgan"
If broker = "SOCIETE GEN - DEFI" Then
broker = "SOCIETE GENERALE"
'coupon courru
If VN_passage <> 1 Then
VN_passage = coupon_passage + 1
'sens de lopération
If Sens = "B" Then
Sens = "A"
Sens = "V"
'If broker = "CIC INFORMATION" Then broker = "CIC OUEST"
'broker = "CIC OUEST"
'End If
User.Show
Sheets(Entité & " 2022").Activate
b = Sheets(Entité & " 2022").Range("A2").End(xlDown).Row
ref = Sheets(Entité & " 2022").Range("A" & b).Value
Cells(b + 1, 1) = ref + 1
Cells(b + 1, 2) = trade_date
Cells(b + 1, 3) = "OBLIGATIONS"
Cells(b + 1, 4) = Sens
Cells(b + 1, 5) = Qte
Cells(b + 1, 6) = broker
Cells(b + 1, 7) = ISIN
Cells(b + 1, 8) = Issue
Cells(b + 1, 10) = TRI
Cells(b + 1, 10) = Cells(b + 1, 10) * 0.01
Cells(b + 1, 11) = Price
Cells(b + 1, 14) = montant
' Cells(b + 1, 12) = (Price * Qte) / 100
' Cells(b + 1, 14) = (Price * Qte) / 100 + Coupon_couru
Cells(b + 1, 25) = Settle_date
b = b + 1
' Cells(b, 1) = Sens
' Cells(b, 2) = ISIN
' Cells(b, 3) = Qte
' Cells(b, 4) = Issue
' Cells(b, 5) = montant
' Cells(b, 6) = Price
' Cells(b, 7) = trade_date
' Cells(b, 8) = TRI
' Cells(b, 9) = Settle_date
' Cells(b, 10) = Coupon_couru
' Cells(b, 11) = broker
End Subavec mon userform que j'ai crée, pour pouvoir attribuer ces informations sur une autre page si besoin:
If OptionButton1 = True Then
Entité = "TA"
If OptionButton2 = True Then
Entité = "TP"
Unload Me
UserForm1.Hide
Unload Me
Private Sub OptionButton1_Click()
Private Sub OptionButton2_Click()
Entité = "TP"
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub TextBox3_Change()
Public Sub UserForm_Activate()
Private Sub UserForm_Click()
TextBox1 = Issue
TextBox2 = Qte
TextBox3 = Price
TextBox1.Locked = True
TextBox2.Locked = True
TextBox3.Locked = True
End Subet mon problème c'est que maintenant il m'affiche constamment:
ça ne bloque pas ma macro, mais c'est un peu pénible et j'ai l'impression c'est depuis que j'ai mit mes variables en publique que cela me fait ça.
J'ai utilisé cette méthode pour pouvoir faire en sorte que les variables de mon userform et de ma macro puisse "communiquer" mais je sais pas si c'est la bonne méthode à appliquer.
Bonne journée !
