Mettre le mail comme "Lu" sur Outlook
Bonsoir à tous,
J'ai une macro qui me permets de lire des mails "non lus" dans un dossier en particulier de ma boite outlook:
En effet ma macro va venir me récupérer, le rendement, le prix, la quantité, et venir alimenter mon fichier de suivi.
mon code est le suivant:
Sub LireMessages()
Dim olapp As Outlook.Application
Set olapp = New Outlook.Application
Dim NS As Object, Dossier As Object
Dim OlExp As Object
Dim i As Object
Dim mybody() As String
Dim fromsender() As String
Dim prelevement As Date
Dim montant As Variant
'Dim traitement As Integer
ThisWorkbook.Activate
'Worksheets("Extraction").Activate
Nbligne = Range("C65536").End(xlUp).Row
Set NS = olapp.GetNamespace("MAPI")
Set Dossier = NS.GetDefaultFolder(olFolderInbox).Folders("VCON BLOOM")
b = Nbligne + 1
For Each i In Dossier.Items
fromsender = Split(i.SenderEmailAddress, "@")
If i.SenderEmailType <> "EX" Then
sujet = i.Subject
'blntmsgusr@bloomberg.net
    If i.UnRead And fromsender(1) = "bloomberg.net" Then
        sujet = i.Subject
        mybody = Split(i.Body, vbCrLf)
     'REINITIALISATION DES VARIABLES PASSAGE
   Tri_passage = 0
    prix_passage = 0
    montant_passage = 0
     qte_passage = 0
      montant_passage = 0
      Isin_passage = 0
      Issue_passage = 0
      Settle_date_passage = 0
      Sens_passage = 0
      coupon_passage = 0
    '    dejafait = True
       ' dejafait2 = True
        For compt = 0 To UBound(mybody)
        'TRA
            If Tri_passage <> 1 Then
            If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Yield")) > 0 Then
                TRI = Trim(Split(mybody(compt), ":")(2))
                Tri_passage = Tri_passage + 1
            'trade_date probleme format ricain (1er passage)
            If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Trade Date")) > 0 = True Then
                trade_date = Trim(Split(mybody(compt), ":")(2))
               ' trade_date = Format(WorksheetFunction.WorkDay(trade_date, 3), "dd/mm/yyyy")
                dejafait = False
            'prix_oblig (1er passage)
            If prix_passage <> 1 Then
            If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Price")) > 0 Then
               Price = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
               Price = Split(Price, "Yield")
               Price = Trim(Price(0))
               prix_passage = prix_passage + 1
            'Net probleme de format de nombre (1er passage)
            If montant_passage <> 1 Then
            If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Net")) > 0 Then
                montant = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
                montant = Split(montant, " ", 2)
                montant_passage = montant_passage + 1
         '       montant = Format(montant, "##,##0.00")
            montant = montant(0)
             '   MsgBox (montant(0))
            '    dejafait2 = False
     'valeur_nominal (1er passage)
     If qte_passage <> 1 Then
            If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Quantity")) > 0 Then
           Qte = Trim(Split(mybody(compt), ":")(2))
           qte_passage = qte_passage + 1
            'ISIN
            If Isin_passage <> 1 Then
              If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("ISIN")) > 0 Then
             ISIN = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
             Isin_passage = Isin_passage + 1
          'Issue
            If Issue_passage <> 1 Then
              If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Issue")) > 0 Then
             Issue = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
             Issue = Split(Issue, "Benchmark")
             Issue = Trim(Issue(0))
             Issue_passage = Issue_passage + 1
 'coupon courru
 If coupon_passage <> 1 Then
   If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Acc Int")) > 0 Then
               Coupon_couru = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
               Coupon_couru = Split(Coupon_couru, , 7)
               Coupon_couru = Coupon_couru(0)
coupon_passage = coupon_passage + 1
If Settle_date <> 1 Then
   If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Settle Date")) > 0 Then
               Settle_date = Trim(Split(mybody(compt), ":")(2))
         Settle_date_passage = Settle_date_passage + 1
'sens de lopération
If Sens_passage <> 1 Then
   If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase(" Buy/Sell")) > 0 Then
               Sens = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
               Sens = Split(Sens, "Quantity")
             Sens = Trim(Sens(0))
           Sens_passage = Sens_passage + 1
           If Sens = "B" Then
           Sens = "A"
           Sens = "V"
Sheets("extraction").Activate
        Cells(b, 1) = Sens
        Cells(b, 2) = ISIN
        Cells(b, 3) = Qte
        Cells(b, 4) = Issue
        Cells(b, 5) = montant
        Cells(b, 6) = Price
        Cells(b, 7) = trade_date
        Cells(b, 8) = TRI
        Cells(b, 9) = Settle_date
        Cells(b, 10) = Coupon_couru
     b = b + 1
Ma question est, est-il possible une fois les données récupérés, que mon code VBA affiche le mail étant comme "Lu" ?
Une autre interrogation, je récupère des fois ces données pas dans le corps des mails mais en piece jointe via un pdf, est-il possible de récupérer ces données également? si oui, auriez vous des topiques à me suggérer ?
Merci de votre aide,
Bonne soirée,
bonjour,
pour indiquer que le mail a été lu, essaie ceci (non testé)
        sujet = i.Subject
        i.UnRead = False 'indiquer que le mail a été lu
Bonjour h2so4,
Merci pour ta réponse ça marche niquel, du coup j'effectuais ma macro sur un classeur "brouillon" avant de l'introduire dans mon vrai classeur Excel,
cependant ça bloque maintenant au moment de la déclaration olAPP:
alors que sur l'autre classeur cela fonctionnait parfaitement quelqu'un aurait une piste ?
bonsoir,
tu as probablement une référence à la librairie Outlook qui manque en VBA (VBE, menu outil, références sélectionner ms outlook)
Désolé de ma réponse tardive j'étais en vacances !
Parfait ça marche nickel, j'ai enrichie ma macro ce qui donne le résultat suivant:
Public Issue As Variant
Public Qte As Variant
Public Price As Variant
Public Entité As String
Sub LireMessages()
Dim OlExp As Object
Dim i As Object
'Workbook
b = Nbligne + 1
sujet = i.Subject
        sujet = i.Subject
        i.UnRead = False
   Tri_passage = 0
    prix_passage = 0
    montant_passage = 0
     qte_passage = 0
      montant_passage = 0
      Isin_passage = 0
      Issue_passage = 0
      Sens_passage = 0
      coupon_passage = 0
      broker_passage = 0
      VN_passage = 0
    '    dejafait = True
       ' dejafait2 = True
        'TRA
                dejafait = False
            '    dejafait2 = False
            'ISIN
          'Issue
   'broker
              If broker_passage <> 2 Then
              If InStr(1, UCase(mybody(compt)), UCase("Broker")) > 0 Then
             broker = Trim(Split(mybody(compt), ":")(1))
             broker_passage = Issue_passage + 1
             If broker = "CIC INFORMATION" Then
             broker = "CIO"
              If broker = "Natixis Govt Autoex" Then
             broker = "NATIXIS"
              If broker = "GFI SECURITIES LTD" Then
             broker = "GFI"
               If broker = "mizuho" Then
             broker = "MIZUHO"
                If broker = "JPM CHASE EURO JPGV" Then
             broker = "JP Morgan"
                If broker = "SOCIETE GEN - DEFI" Then
             broker = "SOCIETE GENERALE"
 'coupon courru
 If VN_passage <> 1 Then
VN_passage = coupon_passage + 1
'sens de lopération
           If Sens = "B" Then
           Sens = "A"
           Sens = "V"
'If broker = "CIC INFORMATION" Then broker = "CIC OUEST"
'broker = "CIC OUEST"
'End If
User.Show
Sheets(Entité & " 2022").Activate
b = Sheets(Entité & " 2022").Range("A2").End(xlDown).Row
ref = Sheets(Entité & " 2022").Range("A" & b).Value
     Cells(b + 1, 1) = ref + 1
     Cells(b + 1, 2) = trade_date
     Cells(b + 1, 3) = "OBLIGATIONS"
     Cells(b + 1, 4) = Sens
     Cells(b + 1, 5) = Qte
     Cells(b + 1, 6) = broker
     Cells(b + 1, 7) = ISIN
     Cells(b + 1, 8) = Issue
     Cells(b + 1, 10) = TRI
     Cells(b + 1, 10) = Cells(b + 1, 10) * 0.01
     Cells(b + 1, 11) = Price
     Cells(b + 1, 14) = montant
'     Cells(b + 1, 12) = (Price * Qte) / 100
   '  Cells(b + 1, 14) = (Price * Qte) / 100 + Coupon_couru
     Cells(b + 1, 25) = Settle_date
      b = b + 1
'        Cells(b, 1) = Sens
'        Cells(b, 2) = ISIN
'        Cells(b, 3) = Qte
'        Cells(b, 4) = Issue
'        Cells(b, 5) = montant
'        Cells(b, 6) = Price
'        Cells(b, 7) = trade_date
'        Cells(b, 8) = TRI
'        Cells(b, 9) = Settle_date
'        Cells(b, 10) = Coupon_couru
'        Cells(b, 11) = broker
avec mon userform que j'ai crée, pour pouvoir attribuer ces informations sur une autre page si besoin:
If OptionButton1 = True Then
Entité = "TA"
If OptionButton2 = True Then
Entité = "TP"
Unload Me
UserForm1.Hide
Unload Me
Private Sub OptionButton1_Click()
Private Sub OptionButton2_Click()
Entité = "TP"
Private Sub TextBox1_Change()
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub TextBox3_Change()
Public Sub UserForm_Activate()
Private Sub UserForm_Click()
TextBox1 = Issue
TextBox2 = Qte
TextBox3 = Price
TextBox1.Locked = True
TextBox2.Locked = True
TextBox3.Locked = True
et mon problème c'est que maintenant il m'affiche constamment:
ça ne bloque pas ma macro, mais c'est un peu pénible et j'ai l'impression c'est depuis que j'ai mit mes variables en publique que cela me fait ça.
J'ai utilisé cette méthode pour pouvoir faire en sorte que les variables de mon userform et de ma macro puisse "communiquer" mais je sais pas si c'est la bonne méthode à appliquer.
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "mettre mail comme outlook"
