[Script] Si colonne contient 0 alors supprimer ligne
J aimerais avec un script dans un fichier externe au fichier C supprimer toutes les lignes completes si dans la colonne B j ai des cellules avec la valeur 0.
Je voudrais passer par le nom du fichier et non pas l id.
C'est un fichier GS et non xlsx. juste qu en sauvegardant ca s est mis dans ce format.
Jack
25c.xlsx (8.44 Ko)
bonsoir,
Ayez la gentillesse de suivre les consignes que l’on vous fournis
https://www.sheets-pratique.com/fr/cours/partage
Les fichiers avec extension xls et xlsx prennent de la place (et beaucoup) sur le Drive
Il est désagréable de faire le ménage
C’est aussi facile que de sauvegarder avec les extensions Microsoft
sinon pour nous faire visionner le code GS sur le forum il faut copier /coller le code et le mettre dans </>
Je voudrais dans la colonne C si une cellule contient 0 effacer la ligne complete.
Avec un script svp
Jack
essaie ceci
function deleteZeros() {
  const sh = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  const data = sh.getDataRange().getValues();
  const empty_rows = [];
  data.forEach(function(r,i){
    if (r[2]==0) empty_rows.push(+i+1);
  empty_rows.reverse().forEach(x => sh.deleteRow(x));
Merci ca marche.
Par script, je voudrais 3 choses:
- Garder le fichier C original avec le meme nom.
- Faire une copie du fichier C modifie apres le script en le renomant dans le meme repertoire.
- Supprimer le fichier C avec la ligne,
var source = SpreadsheetApp.openById(getFileId("C"));
Jack
et quel est l'intérêt ?
Pour garder un fichier original avoir une copie moddifie et supprimer quand jai fini.
Peux tu m'aider?
Jack
tu ne peux pas d'abord le modifier, le copier et conserver l'original car ce dernier a déjà été modifié
il faut faire l'inverse, faire une copie qui devient la version n-1 que tu peux dater, et ensuite modifier l'original
y a t'il un dossier particulier où tu veux le copier ?
function test(){
  archiverFichier('C','yourFolderName')
function archiverFichier(fileName,folderName) {
  var d = Utilities.formatDate(new Date(), "GMT+1", "yyyy-MM-dd HH:mm")
  var destFolder = DriveApp.getFolderById(getFolderId(folderName));
  DriveApp.getFileById(getFileId(fileName)).makeCopy(fileName+' copie du '+d, destFolder).getId();
function getFolderId(name){
  var id;
  var dossiers = DriveApp.getFoldersByName(name);
  if (dossiers.hasNext()) {
    var dossier = dossiers.next();
    id = dossier.getId(); }
  else {
    var dossier = DriveApp.createFolder(name);
  return id;
function getFileId(name) {
  var files = DriveApp.getFilesByName(name);
  while (files.hasNext()) {
    var file = files.next();
    return (file.getId())
Un complément ... si tu veux ne pas changer le nom mais éviter de mélanger le tout, tu peux recopier avec le même nom et changer le nom de la feuille sur laquelle tu travailles
function renommer() {
  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()
  ss.setName('brouillon')
mais encore une fois, contrairement à excel, le travail se fait en ligne et tout est enregistré, donc quand tu travailles sur le fichier, il est réellement modifié et enregistré, c'est pour cela qu'il faut en faire une copie auparavant
ou bien, faire une copie, fermer le fichier, aller chercher la copie pour y travailler
Je comprend.
J'ai teste ca marche les 2 scripts. Merci. Si je ne veux pas changer le nom du fichier C lors de l'enregistrement dans le dossier je fait comment?
Comment faire pour pouvoir copier le fichier C du dossier vers la racine de google drive? Mais avant supprimer le fichier C moddifie de la racine.
Jack
pour copier vers la racine et ne pas changer de nom
function test() {
  archiverFichier('big formula')
function archiverFichier(fileName) {
  DriveApp.getFileById(getFileId(fileName)).makeCopy(fileName).getId();
je n'ai pas compris
1- je voudrais copier le fichier C de la racine google drive vers le dossier SAVE sans changer son nom.
2- je voudrais supprimer le fichier C de la racine et copier le fichier C de SAVE vers la racine.
(c'est juste pour remettre le fichier C original de SAVE vers la racine drive.)
Peux tu me le faire en script stp
Jack
Pour le 1 = je sauvegarde le fichier sans changer de nom sous le répertoire SAVE
function test(){
  sauvegarderFichier('C','SAVE')
function sauvegarderFichier(fileName,folderName) {
  var id =getFileId(fileName)
  PropertiesService.getUserProperties().setProperties({'id': id} , true);
  DriveApp.getFileById(getFileId(fileName)).makeCopy(fileName, destFolder).getId();
  var id;
  else {
  return id;
pour le 2 je regarde, là où c'est complexe c'est que tu souhaites travailler avec les noms de fichier et pas les id, et comme il a été sauvegardé sous le même nom, il ne faudra pas effacer le bon
je conserve donc l'id du fichier que tu vas modifier par
je ne peux pas supprimer un fichier par un script
Scripted file deletion is a dangerous operation, considering that scripts are shared and some of them are malicious. So Google decided to limit the possible damage in this way, by not allowing outright deletion
mais je peux le renommer et mettre 'C - à supprimer'
en reprenant l'id sauvegardé (il faut alors que le premier script ait bien tourné)
  var id = PropertiesService.getUserProperties().getProperty('id');
  var ss = SpreadsheetApp.openById(id)
  ss.setName(ss.getName()+' - obsolète')
pour déplacer le fichier C qui a été sauvegardé vers la racine de ton drive
DriveApp.getFileById(getFileId('C')).moveTo(DriveApp.getFolderById(getFolderId('My Drive')))
en cumulant avec le script précédent pour faire l'étape 2
function renommerEtReprendreC() {
merci beaucoup.
si je veux ouvrir le fichier C dans le répertoire SAVE.
quel serais le script?
Jack
Rechercher des sujets similaires à "script colonne contient supprimer ligne"
