Transposer des lignes d'un onglet à un autre en fonction d'une case coché
J'ai cherché la solution à mon problème mais je vous avoue que c'est compliqué pour moi et que les solutions trouvé ne correspondaient pas forcement à ce que je voulais.
Alors voila ce qu'il me faudrait c'est une formule ou une macro qui puisse me copier les valeurs des colonnes ABCDEF dans chaque onglet en fonction des cases coché des colonnes GHIJKLMN(G = tableau 1 , H = tableau 2 ... (en gros si GHI sont coché dans la ligne 1 alors les cases ABCDEF de cette même ligne apparaitront dans ces mêmes onglets. => et ce ligne par lignes
Chaque ligne doit pouvoir être modifié sur des colonnes suivantes donc il ne faut pas que quand je reclick sur un bouton de macro cela me supprime les valeurs qui sont juxtaposé aux valeurs transposé par onglets. ( je modifie les colonnes GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ dans le tableau 1, si je reclick sur "réalisé la macro" cela me supprime ces valeurs)
PS : J'avais globalement trouvé des solutions similaire à ce que je voulais mais le choix n'était que pour une seule colonne alors que moi il se fait sur plusieurs colonne et avec la même valeurs (X).
J'espère avoir été un minimum clair :D
Je vous remercie si vous pouvez m'aider.
Hélas non ! Pas pour moi.
Peut-être quei tu joignais ton fichier en donnant une exemple de ce que tu veux,cela obtenir cela le serait davantage ...
Bye !
@GMB Bonjour et merci,
Je vous joins un autre fichier avec des données. J'aimerais que les lignes dont les cases sont cochés aillent dans les tableaux associés (si la case du tableau 1, 2 et 3 sur la ligne 1 sont cochés alors cette ligne ira dans les onglets "tableau 1", "tableau 2", "tableau 3"
Bye !
@gmb merci cela marche, mais le problème est que cela réinitialise les cases situées à droite de la colonne F des onglets tableau(12345678)
Cela peut être modifié ?
Il faut vraiment que seules ces cases soient changés et pas les autres, le but étant de remplir les autres colonnes de chaque onglet indépendamment des autres mais en se servant d'une base unique
Je vous remercie.
Nouvelle version
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "transposer lignes onglet fonction case coche"
