Deux valeurs de lignes similaires pour deux horaires différents
Je me suis largement inspiré d'une réponse de Ric pour créer mon code et d'abord merci à lui!
Désormais je suis coincée, dans l'onglet "table de base", je cherche à compléter les colonnes B et C pour compléter un graphique qui représente 24h.
C'est super! Mais entre ma recherche de 12h et 14h, (rechP3 et rechP4) le process est confus puisque la ligne de P3 et P4 retourne la même valeur.
ça me hérisse les neurones.
Si quelqu'un trouve mon erreur, ou me donne une méthode plus simple je serais ravie ;)
Dans la colonne A des horaires, la recherche doit intégrer le jour à ces horaires. "Jour + Heure" déclaré en variable double et non en date.
la recherche doit se faire sur la valeur réelle et non partielle "Xlwhole" à la place de "Xlpart".
Le code du module "Temps24h"
Public Jour As Long 'Déclaration de la variable publique
Sub Chauffage()
Set fe = Worksheets("Table de base") 'Feuille de recherche
Jour = Int(fe.Range("A9").Value)
debTempJ = CDbl(Jour + fe.Range("B4").Value) 'horaire de début de chaque période
dEbPic = CDbl(Jour + fe.Range("C4").Value)
OPic = CDbl(Jour + fe.Range("D4").Value)
FinPic = CDbl(Jour + fe.Range("E4").Value)
ReTempJ = CDbl(Jour + fe.Range("F4").Value)
FinTempJ = CDbl(Jour + fe.Range("G4").Value)
debTempN = CDbl(Jour + fe.Range("H4").Value)
FinTempN = CDbl(Jour + fe.Range("I4").Value)
FinTab = CDbl(Jour + fe.Range("B1448").Value)
fe.Range("B4").Value = Sheets("Eph2022").Range("F2").Value
fe.Range("H4").Value = Sheets("Eph2022").Range("G2").Value
fe.Range("B9:I1448").ClearContents
'MsgBox "La cellule B4 ne contient pas une date. Recherche impossible."
'fillP1 avec Temp de jour
Set RchP1 = fe.Range("A9:A1448").Find(What:=debTempJ, LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
If Not RchP1 Is Nothing Then
LI1 = RchP1.Row
fe.Cells(LI1, 2).Value = Range("B2").Value
'rechercher P2=fin de P1
Set RchP2 = fe.Range("A9:A1448").Find(What:=dEbPic, LookIn:=xlFormulas, _
If Not RchP2 Is Nothing Then
LI2 = RchP2.Row
fe.Cells(LI2, 2).Value = Range("C2").Value
'.....REMPLIR LES CASES P1 A P2
val = LI2 - LI1
a = ((Range("C2").Value - Range("B2").Value)) / val
i = 1
Do While LI1 + i < LI2
Cells(LI1 + i, 2) = Range("B2").Value + a * i
i = i + 1
Loop
'rechercher P3=début de Temp Pic
Set RchP3 = fe.Range("A9:A1448").Find(What:=OPic, LookIn:=xlFormulas, _
If Not RchP3 Is Nothing Then
LI3 = RchP3.Row
fe.Cells(LI3, 2).Value = Range("D2").Value
'.....REMPLIR LES CASES P2 A P3
val1 = LI3 - LI2
a1 = ((Range("D2").Value - Range("C2").Value)) / val1
i = 1
Do While LI2 + i < LI3
Cells(LI2 + i, 2) = Range("C2").Value + a1 * i
i = i + 1
Loop
'rechercher P4=FIN de Temp Pic
Set RchP4 = fe.Range("A9:A1448").Find(What:=FinPic, LookIn:=xlFormulas, _
If Not RchP4 Is Nothing Then
LI4 = RchP4.Row
fe.Cells(LI4, 2).Value = Range("E2").Value
'.....REMPLIR LES CASES P3 A P4
val2 = LI4 - LI3
a2 = ((Range("E2").Value - Range("D2").Value)) / val2
i = 1
Do While LI3 + i < LI4
Cells(LI3 + i, 2) = Range("D2").Value + a2 * i
i = i + 1
Loop
'rechercher P5=retour de Temp Jour
Set RchP5 = fe.Columns(1).Find(What:=ReTempJ, LookIn:=xlFormulas, _
If Not RchP5 Is Nothing Then
LI5 = RchP5.Row
fe.Cells(LI5, 2).Value = Range("F2").Value
'.....REMPLIR LES CASES P4 A P5
val3 = LI5 - LI4
a3 = ((Range("F2").Value - Range("E2").Value)) / val3
i = 1
Do While LI4 + i < LI5
Cells(LI4 + i, 2) = Range("E2").Value + a3 * i
i = i + 1
Loop
'rechercher P6=fin de Temp Jour
Set RchP6 = fe.Columns(1).Find(What:=FinTempJ, LookIn:=xlFormulas, _
If Not RchP6 Is Nothing Then
LI6 = RchP6.Row
fe.Cells(LI6, 2).Value = Range("G2").Value
'.....REMPLIR LES CASES P5 A P6
val4 = LI6 - LI5
a4 = ((Range("G2").Value - Range("F2").Value)) / val4
i = 1
Do While LI5 + i < LI6
Cells(LI5 + i, 2) = Range("F2").Value + a4 * i
i = i + 1
Loop
'rechercher P7=début de temp Nuit
Set RchP7 = fe.Columns(1).Find(What:=debTempN, LookIn:=xlFormulas, _
If Not RchP7 Is Nothing Then
LI7 = RchP7.Row
fe.Cells(LI7, 2).Value = Range("H2").Value
'.....REMPLIR LES CASES P6 A P7
val5 = LI7 - LI6
a5 = ((Range("H2").Value - Range("G2").Value)) / val5
i = 1
Do While LI6 + i < LI7
Cells(LI6 + i, 2) = Range("G2").Value + a5 * i
i = i + 1
Loop
'rechercher P8=fin de temp Nuit
Set RchP8 = fe.Columns(1).Find(What:=FinTempN, LookIn:=xlFormulas, _
If Not RchP8 Is Nothing Then
LI8 = RchP8.Row
fe.Cells(LI8, 2).Value = Range("I2").Value
'.....REMPLIR LES CASES P7 à FinTab
val6 = 1448 - LI7 + LI8 - 8
a6 = ((Range("I2").Value - Range("H2").Value)) / val6
i = 1
Do While LI7 + i < 1449
Cells(LI7 + i, 2) = Range("H2").Value + a6 * i
i = i + 1
Loop
Range("B9") = Range("B1448") + a6
'.....REMPLIR LES CASES Minuit à P8
i = 1
Do While 8 + i < LI8
Cells(8 + i, 2) = Range("B9").Value + a6 * i
i = i + 1
Loop
' remplir fin nuit vers T°jour
val7 = LI8 - LI1
a7 = ((Range("I2").Value - Range("B2").Value)) / val7
i = 1
Do While LI8 + i < LI1
Cells(LI8 + i, 2) = Range("I2").Value + a7 * i
i = i + 1
Loop
'entrer la valeur P7=Temp nuit du début de Temp nuit à 00:00
'fe.Range(Cells(LI7, 2), Cells(1448, 2)).FillDown
'entrer la valeur P7=Temp nuit pour chaque min entre 00:00 et la relance
'fe.Range(Cells(6, 2), Cells(LI8, 2)).FillUp
'Calcul de la T°moyenne de jour prévue LS/CS (P1 àP7)
Range("J2").Value = Application.WorksheetFunction. _
Average(fe.Range(Cells(LI1, 2), Cells(LI7 - 1, 2)))
'Calcul de la T°moyenne de nuit prévue CS/LS (P7 à fin de valeur et de début de valeur à P1 )
Range("K2").Value = Application.WorksheetFunction. _
Average(fe.Range(Cells(LI7, 2), Cells(1448, 2)), fe.Range(Cells(9, 2), Cells(LI1 - 1, 2)))
'Calcul de la T°moyenne 24h prévue LS/LS (P1 à P1 J+1 )
Range("L2").Value = Application.WorksheetFunction. _
Average(fe.Range("B9:B1448"))
End SubLe code du module "Temps24hAération"
Sub Aeration()
adebTempJ = CDbl(Jour + fe.Range("B7").Value) 'horaire de début de chaque période
adEbPic = CDbl(Jour + fe.Range("C7").Value)
aOPic = CDbl(Jour + fe.Range("D7").Value)
aFinPic = CDbl(Jour + fe.Range("E7").Value)
aReTempJ = CDbl(Jour + fe.Range("F7").Value)
aFinTempJ = CDbl(Jour + fe.Range("G7").Value)
adebTempN = CDbl(Jour + fe.Range("H7").Value)
aFinTempN = CDbl(Jour + fe.Range("I7").Value)
aFinTab = fe.Range("B1448").Value
'fe.Range("B4").Value = Sheets("Eph2022").Range("F2").Value
'fe.Range("H4").Value = Sheets("Eph2022").Range("G2").Value
'fe.Range("B9:I1448").ClearContents
'fill aP1 avec Temp de jour
Set aRchP1 = fe.Columns(1).Find(What:=adebTempJ, LookIn:=xlFormulas, _
If Not aRchP1 Is Nothing Then
aLI1 = aRchP1.Row
fe.Cells(aLI1, 4).Value = Range("B5").Value
Set aRchP2 = fe.Columns(1).Find(What:=adEbPic, LookIn:=xlFormulas, _
If Not aRchP2 Is Nothing Then
aLI2 = aRchP2.Row
fe.Cells(aLI2, 4).Value = Range("C5").Value
aval = aLI2 - aLI1
aa = ((Range("C5").Value - Range("B5").Value)) / aval
i = 1
Do While aLI1 + i < aLI2
Cells(aLI1 + i, 4) = Range("B5").Value + aa * i
i = i + 1
Loop
Set aRchP3 = fe.Columns(1).Find(What:=aOPic, LookIn:=xlFormulas, _
If Not aRchP3 Is Nothing Then
aLI3 = aRchP3.Row
fe.Cells(aLI3, 4).Value = Range("D5").Value
aval1 = aLI3 - aLI2
aa1 = ((Range("D5").Value - Range("C5").Value)) / aval1
i = 1
Do While aLI2 + i < aLI3
Cells(aLI2 + i, 4) = Range("C5").Value + aa1 * i
i = i + 1
Loop
Set aRchP4 = fe.Columns(1).Find(What:=aFinPic, LookIn:=xlFormulas, _
If Not aRchP4 Is Nothing Then
aLI4 = aRchP4.Row
fe.Cells(aLI4, 4).Value = Range("E5").Value
aval2 = aLI4 - aLI3
aa2 = ((Range("E5").Value - Range("D5").Value)) / aval2
i = 1
Do While aLI3 + i < aLI4
Cells(aLI3 + i, 4) = Range("D5").Value + aa2 * i
i = i + 1
Loop
Set aRchP5 = fe.Columns(1).Find(What:=aReTempJ, LookIn:=xlFormulas, _
If Not aRchP5 Is Nothing Then
aLI5 = aRchP5.Row
fe.Cells(aLI5, 4).Value = Range("F5").Value
aval3 = aLI5 - aLI4
aa3 = ((Range("F5").Value - Range("E5").Value)) / (aval3 + 0.5)
i = 1
Do While aLI4 + i < aLI5
Cells(aLI4 + i, 4) = Range("E5").Value + aa3 * i
i = i + 1
Loop
Set aRchP6 = fe.Columns(1).Find(What:=aFinTempJ, LookIn:=xlFormulas, _
If Not aRchP6 Is Nothing Then
aLI6 = aRchP6.Row
fe.Cells(aLI6, 4).Value = Range("G5").Value
aval4 = aLI6 - aLI5
aa4 = ((Range("G5").Value - Range("F5").Value)) / aval4
i = 1
Do While aLI5 + i < aLI6
Cells(aLI5 + i, 4) = Range("F5").Value + aa4 * i
i = i + 1
Loop
Set aRchP7 = fe.Columns(1).Find(What:=adebTempN, LookIn:=xlFormulas, _
If Not aRchP7 Is Nothing Then
aLI7 = aRchP7.Row
fe.Cells(aLI7, 4).Value = Range("H5").Value
aval5 = aLI7 - aLI6
aa5 = ((Range("H5").Value - Range("G5").Value)) / aval5
i = 1
Do While aLI6 + i < aLI7
Cells(aLI6 + i, 4) = Range("G5").Value + aa5 * i
i = i + 1
Loop
Set aRchP8 = fe.Columns(1).Find(What:=aFinTempN, LookIn:=xlFormulas, _
If Not aRchP8 Is Nothing Then
aLI8 = aRchP8.Row
fe.Cells(aLI8, 4).Value = Range("I5").Value
aval6 = 1448 - aLI7 + aLI8 - 8
aa6 = ((Range("I5").Value - Range("H5").Value)) / aval6
i = 1
Do While aLI7 + i < 1449
Cells(aLI7 + i, 4) = Range("H5").Value + aa6 * i
i = i + 1
Loop
Range("D9") = Range("D1448") + aa6
i = 1
Do While 8 + i < aLI8
Cells(8 + i, 4) = Range("D9").Value + aa6 * i
i = i + 1
Loop
aval7 = aLI8 - aLI1
aa7 = ((Range("I5").Value - Range("B5").Value)) / aval7
i = 1
Do While aLI8 + i < aLI1
Cells(aLI8 + i, 4) = Range("I5").Value + aa7 * i
i = i + 1
Loop
Range("J5").Value = Application.WorksheetFunction. _
Average(fe.Range(Cells(aLI1, 4), Cells(aLI7 - 1, 4)))
Range("K5").Value = Application.WorksheetFunction. _
Average(fe.Range(Cells(aLI7, 4), Cells(1448, 4)), fe.Range(Cells(9, 4), Cells(aLI1 - 1, 4)))
Range("L5").Value = Application.WorksheetFunction. _
Average(fe.Range("D9:D1448"))
End Suble fichier
Cdlt
WAOUH ! c'est phénoménal ça, merci t'es super. c'est magique de se réveiller avec la solution clé en main!
J'avais bien tenté des approche de ce genre mais j'aurais jamais deviné seule.
De plus si la date est prise en compte je vais pouvoir boucler sur la semaine, ça ouvre de nouvelles perspectives!
Encore merci pour le coup de pouce, bonne continuation.
