Outlook, PDF, objet, ouverture automatique
Quand je double clique dans une cellule de la colonne I, ça ne marche pas.
Je souhaite que quand je double clique dans une cellule de la colonne I une page outlook s'ouvre avec l'objet inscrit et le PDF en pièce jointe. meci bonne journée.
Bien cordialement.
16directives.xlsm (44.57 Ko)
Bonjour Ludeaux,
Pour moi c'est normal
Dans la fenêtre d'exécution, si je fais "debug.Print fichier"
Voici ce que j'ai :
PDF\20220126_DR_RMT-SEC_500220-DIRECTIVE-DE-PREPARATION-OPERATIONNELLE--07321575.PDF
Il manque le chemin complet d'accès au fichier
merci pour cette réponse. je doits spécifier le chemin pour chaque colonne ?
Non au début
Dim outApp As Object, outMail As Object, Chemin As String, Fichier As String
    If Target.Row > 3 Then
        On Error Resume Next
        Chemin = "C:\Dossier\Sous-dossier\"
        Fichier = Range("E" & Target.Row).Hyperlinks(1).Address
Puis dans votre ligne
.Attachments.Add chemin & Fichier
A moins que votre chemin ne soit jamais le même pour chaque document
MERCI. le dossier est le même mais le document sera différent pour chaque cellule. je fait les liens via le bouton en haut du classeur.
Donc Le code donné précédemment est bon
Attention, "PDF" doit être le sous-dossier en 3ème position
Ce qui donnera alors comme chemin d'accès
C:\Dossier\Sous-dossier\PDF\20220126_DR_RMT-SEC_500220-DIRECTIVE-DE-PREPARATION-OPERATIONNELLE--07321575.PDF
A ce moment là, votre fichier sera bien joint
"P:\RMT\PARTAGE_REGIMENTAIRE\BOI\IAT\DOC IAT 2021\PDF" c'est mon lien ou se trouve tout les PDF donc s'il y a un code qui permet de sélectionner le PDF choisi je sui preneur car si je doit faire ça pour chaque ligne ça va être compliqué.
Bonjour Ludeaux,
Voici le code complet quelque peu remanié, a tester
  ' Si double clic dans l'entête, on sort
  If Target.Row < 4 Then Exit Sub
  ' Si colonne Word
  If Target.Column = 7 Then
    'print or pdf
    If Fichier <> vbNullString Then
      Shell "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bureautique /p /h " & Fichier, vbHide
    Exit Sub
  ' Si colonne PDF
  If Target.Column = 9 Then
    Chemin = "P:\RMT\PARTAGE_REGIMENTAIRE\BOI\IAT\DOC IAT 2021\"
    If Err.Number <> 0 Then
      MsgBox "Il faut qu'en colonne E, de la ligne : " & Target.Row _
        & ", il y est un lien Hypertexte menant vers un fichier valide." _
        & "Tant que ce ne sera pas le cas, le fichier ne pourra pas fonctionner..."
      Exit Sub
      On Error GoTo 0
    On Error GoTo 0
    ' mail
    Set outApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set outMail = outApp.CreateItem(0)
    With outMail
      '.From = "ici.ton_adresse@mail"
      '.To = ""
      .Subject = Range("E" & Target.Row).Value
      .Attachments.Add Chemin & Fichier
      .Display
    Set outMail = Nothing
    Set outApp = Nothing
merci mais ça ne fonctione pas. je ne comprend pas pourquoi dans le code il y une ligne word. les PDF se trouvent dans un dossier IAT 2021/PDF.
Mettez en commentaire 'On Error Resume Next
Ensuite merci de mettre un point d'arrêt (F9) sur une des lignes en début de code
De faire un double clic sur une des cellules de la colonne "I" et de faire ensuite du pas à pas avec F8
Regardez à quel moment cela ne fonctionne pas
ou est-ce que je doit mettre
ensuite je fait ce que vous me dites mais rien ne se passe
Ouille youille un peu d'efforts Ludeaux SVP
1) Point d'arrêt
2) Mise en commentaire
3) double clic dans la colonne qui va bien
Ah ce moment là, le code se déclenche et se bloque au point d'arrêt
F8 pour faire un pas à pas détaillé
Vous devriez arriver jusque là
Que se passe t'il ensuite !?
A la rigueur, vous pouvez même déplacé "Display" et le mettre au début
    With outMail
      .Display
      '.To = ""
j'ai fait la manip^décrite au-dessus mais il ne se passe rien.
Bonne journée.
Bon et bien je ne peut rien pour vous, navré.
Rechercher des sujets similaires à "outlook pdf objet ouverture automatique"
