Fonction SI et RECHERCHEX pour plusieurs arguments
13exemple.xlsx (11.48 Ko)
J'ai une feuille de tableau Excel avec une liste de prix qui diffère en fonction du service effectué (4 types différents).
J'ai une autre feuille dans le même fichier Excel où je souhaiterais encoder mes prestations au fur et à mesure et en calculer le prix en fonction du type de service.
Contexte:
j'effectue des forages sur chantier et j'ai 4 positions différentes possibles (au sol, au voile, à l'envers et sous angle --> positions: S, V, E et A) avec des tarifs qui varient en fonction de ces différentes positions.
Je souhaiterais encoder mes prestations au fur et à mesure de la journée et en calculer le prix en fonction des positions reprises ci-dessus.
Pour ce faire, je dois aller rechercher le prix du diamètre en fonction de la position.
Je parviens à le faire pour une position en utilisant la formule suivante dans la colonne relative aux tarifs (colonne E):
=SI(D2="S";RECHERCHEX(B2;Tarifs!A3:A15;Tarifs!B3:B15;"Erreur"))
Je souhaiterais pouvoir le faire pour toutes les positions.
Exemple:
QuantitéDiamètre (mm)Epaisseur (cm)PositionTarif (€)Prix (€HTVA)
213020S0,520,00 €
V
E
A
Feuille relative à mes prestations
Diamètre (mm)SVEA
1000,10 €0,15 €0,13 €0,16 €
1100,20 €0,30 €0,26 €0,32 €
1200,30 €0,45 €0,39 €0,47 €
1250,40 €0,60 €0,52 €0,63 €
1300,50 €0,75 €0,65 €0,79 €
1400,60 €0,90 €0,78 €0,95 €
1500,70 €1,05 €0,91 €1,10 €
1600,80 €1,20 €1,04 €1,26 €
1700,90 €1,35 €1,17 €1,42 €
1751,00 €1,50 €1,30 €1,58 €
1801,10 €1,65 €1,43 €1,73 €
1901,20 €1,80 €1,56 €1,89 €
2001,30 €1,95 €1,69 €2,05 €
Feuille relative aux tarifs
Pourriez-vous, svp, m'aider à améliorer ma formule afin de prendre en compte les 4 positions possibles?
NB: cette formule doit être compatible avec Google Sheets car, sur chantier, c'est cette application que je compte utiliser.
Ci-joint le tableau Excel d'exemple.
D'avance, merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Bien à vous,
Td87
Bonsoir à tous,
Une proposition ?
(Il est nécessaire de préciser votre version Excel dans votre profil ! )
EDIT : Je ne peux assurer la compatibilité avec Google Sheets !
Merci beaucoup JFL, c'est tout à fait ce dont j'avais besoin.
N'oubliez pas de passer le sujet en mode "résolu" !
ou alors simplement
=SOMMEPROD((t_Data[Diamètre]=I21)*(t_Data[[#En-têtes];[S]:[A]]=K21)*(t_Data[[S]:[A]]))
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherchex arguments"
